06.03.2011, 21:05
Резина отпадает потому что не где не протерта резина новая зимняя кстати и на летней так же воняет (. Ладно во всяком случае буду искать на днях в сервис ехать.
07.03.2011, 00:26
Да я знаю что не резина... потому как на ВАЗе только в теплую погоду воняло, а тут и зимой и летом.
Есть определенные предположения что это у многих хетчей случается. Возможно всос выхлопа идет через неплотности задней двери. Потому как имел радость однажды проехаться с недозакрытой задней дверью из-за груза в багажнике....думал не доеду.
07.03.2011, 00:59
Сообщение от vitalliy
 Врядли сцепление. Но это не запах масла и сцепление на такой скорости буксовать не будет.
Всмысле сцепление на такой скорости буксовать не будет? Не понял?
Сцепа не буксует до 2000 оборотов.
А дальше, как раз, при разгоне - уже начинает пробуксовывать, отсюда и вялый разгон.
я на своем, полностью, до заклепок сожженом, спокойно разгонял до 160 и ехал. просто очень плавно разгонялся. в салоне в это время был просто жесть какой вонизм сцепления.
Gergijj63
проверить сцепу просто - дай резко газу в пол на 4 передаче при 60 км\час, если стрелка легко ушла к 5 тысячам , а скорость почти не увеличилась - сцепе конец. (ну, не совсем, я вот с таким симптомом еще 3000 отъездил).
вот моя бывшая сцепа, ниссановский диск, прошедший 170 тысяч.
заклепки прошкрябали корзину на миллиметр)
07.03.2011, 01:27
Сообщение от Alexxx15
При дохлом сцеплении трогаться будет с пробуксовкой... А при скорости 120 км/ч все параметры уравновешены и такой нагрузги нет. Да и вонь эта не от сцепления...у меня оно например не старое, а запашок присутствует. Правда глушак снизу на фланце подсекает, но не думаю что это оттуда.
07.03.2011, 15:21
как раз сцепа начинает прокручиваться с больших передач. поэтому на 3 и 4 крутится впустую, а на 1 и 2 тянет до самого конца.
именно на скорости 120км\час может и нет, а вот если чуть сбавить газ и прибавить сразу, то прокрутится. так же, если захочется 130 набрать - то же самое, прокрутится впустую.
07.03.2011, 18:06
Ну я всегда пробуксовки ощущаю на 2-й и 3-й при разгоне. При подыхающем сцеплении конечно.
09.03.2011, 09:14
Дело в том что я новичок конечно в этом деле. Но! Судя по признакам которые указывают на износ сцепления то трогается норм, проверял и с места прибывал на 3й уехать не шиша глохнет, да и люди которые боле мение понимают в машине тоже говорят что сцепление ещё хорошее. Далее на 4 передаче в 60 км/ч если топнуть на газ то машина быстро набирает обороты не замечал что бы стрелка уходила а скорость машины еле еле разгонялась. Вот если на 5й скорости топнуть в пол при 60 км/ч то машина плавно начнет разгонятся (медленно)
Во всяком случае спасибо за советы на сервисе попробую с сервисменом прокатится пусть сам своим умом и умением оценит сцепление. Да у меня масло с коробки подтекает сальник правого привода буду устранять как раз и все проверю может дажае и от этого вонь. Один вопрос только горелое масло двигла и коробки отличаются запахами????
Добавлено через 9 минут
А может просто подрегулировать сцепу? Там подтянуть или ослабить? Хотя врятли сцепа ведет себя норм все плавно трогается и переключается все ок.
Последний раз редактировалось Gergijj63, 09.03.2011 в 09:14.
09.03.2011, 10:01
Сообщение от Gergijj63
Не убивай мотор такими экспериментами. Езда внатяг очень не полезна для ДВС. Лучше купи велосипед и на последней передачке в гору заедь...если получится. Двигателю так-же не легко.
Если мозги не компостирует...- не трогай. Когда начнет сразу поймешь. Короче как говорят " не мешай машине работать".
Гарелые масла примерно одинаково воняют... А ты их по запаху хочешь различать?
09.03.2011, 10:05
В общем сейчас гонял в аптеку да и проверил сцепу как тут выше советовали и как я уже говорил все ок. При 60 км/ч на 4й передаче обороты 2000 +/- 100 так вот при полном нажатии газа обороты начинают расти ровно с стрелкой спидометра и машина ускоряется оч хорошо.
в общем после замены сальников сразу на подъемнике глянуть глушак может где сочит.
Последний раз редактировалось Gergijj63, 09.03.2011 в 10:05.
31.08.2012, 00:22
А что когда поршневая изношена газы из под капота прям прут?
