27.10.2005, 19:51
У меня свежее 10W40 залито...
ВЕЛКАМ
27.10.2005, 21:41
А может это насос ГУР?
Был похожий шум после пуска. Проверил уровень жидкости в бачке ГУР, долил до нормы и все стало Ок.
27.10.2005, 22:10
упс.. заинтриговал.. проверю у себя... ;))))
спасибо!
Rock'n RoLL.. ;))
28.10.2005, 09:34
Re: А может это насос ГУР?
Сообщение от Victorius
Еще б знать хде он этот бачок :shock: , я ж не рублю не фига год катался тока бензин заливал в санки , ну было немножко... постоянно узнаю что-то новое, мож кто фотку кинет???
ВЕЛКАМ
28.10.2005, 10:17
Бачок круглой формы с нанесенными рисками "МИН" и "МАХ" крепится к правой чашке стойки передней подвески, а перед ним, ближе к фаре, бачок омывателя. В том бачке даже щуп есть, прикрепленный к крышке.
28.10.2005, 10:19
ОК, гляну... может сфоткаю если не узнаю по описанию бачки какие найду
ВЕЛКАМ
28.10.2005, 10:25
при работающем моторе, работает и насос ГУРа, так что Десктрон в системе циркулирует :hihi: и в бачке это все видно.
29.11.2005, 22:12
ну это цепь гремит,пока натяжитель не выйдет
30.11.2005, 09:22
Re: Шум при пуске двигателя SR20DE
Сообщение от zmichel
Успокойте меня или наоборот расстройте.
После пуска двигателя примерно 2-3 сек. слышен довольно громкий шум, а потом он резко пропадает и мотор работает как надо. Что это за шум? Может быть за это время срабатывает натяжитель и это шум ненатянутой цепи?
Скорее всего это ГР цепь, такое частенько бывает на GA и на SR.
30.11.2005, 15:53
ЦЕПЬ ГРЕМИТ!!!!
это НОРМАЛЬНОЕ явление.
чем холодней температура , тем дольше гремит...
ГРЕМИТ НЕСКОЛЬКО СЕКУНД!!!
