17.10.2008, 08:56
Сообщение от unic
 РХХ это регулятор холостого хода биметалка стоит в самой постели туда подведены 2 патрубка с антифом,при прогреве биметал изменяет упругость что ведёт к закрытию шторки или штока заслонки на разных двигателях устроено по разному тебе надо проверить сам РХХ,если шаговик то при включений он позицырует шток его на слух слышно,в районе заслонки появляется треск если соленойд то только при снятии видно как он срабатывает,на шторковых РХХ бывает подклинивание из-за попадения туда грязи,просто промой солярой,не мешало бы ещё сопротивление обмоток проверить на шаговых РХХ трабл при попадении антифа происходит межветковое что может привести ЕСМ в негодность так что проверь а то ремонт потом дороговат будет
unic, у меня РХХ соленоидный состоит из двух соленоидных клапанов и к нему подходит шланг для подачи воздуха и расположен он на самом теле инжектора, вдалеке от заслонки и антифриз на соленоиды может попасть только если сверху из ведра полить. А как добраться до биметалки и может-ли она изменить свои свойства со временем? Надо снимать корпус дросельной заслонки? Сам РХХ разбирал раз пять, промыл, почистил - результат нулевой и на винт регулировки холостого хода, который расположен на РХХ, реакции практически никакой. А по утрам машина так-же ревёт как бешенная, правда несколько секунд, но всё равно неприятно...
17.10.2008, 17:54
Здесь ты ошыбаешся  Рхх состоит только из одного соленойда второй скорее всего дополнительная подачя воздуха при частичной нагрузки  у тебя биметалка стоит под дроселем и непосредственно приводит в движение заслонку,посмотри не накручен ли болт  желатнльно глянуть ДПДЗ на холодную какое сопртивление
24.10.2008, 08:50
Сообщение от unic
unic: Нашёл я эту биметалку,регулировочный болт был выкручен почти полностью, закрутил его так-же полностью под самую гайку, при этом следил за заслонкой - она медленно закрывалась, но закрылась естественно не до конца, сейчас обороты около 1800 на холодную и так-же через несколько секунд (2-3) падают до 1500-1400 и по мере прогрева падают до своих положенных 700, но 1800 по моему тоже много. На ДПДЗ я мерил напряжение на горячем двигателе (в мануале написано должно быть 0,35-0,65 вольт) у меня было 0,63 вольта. А какое должно быть сопротивление на холодную (где-то на форуме мелькала информация что для двигателя SR20DE, на горячую должно быть 2 Ком - полностью закрыта и 11 Ком - полностью открыта), ведь при слегка приоткрытой заслонке,а она по утрам за счёт биметалки приоткрыта, сопротивление будет другим.
26.10.2008, 23:22
Посмотри как меняется работа двигла при отключений РХХ
29.10.2008, 09:11
И у меня такая ж проблема.Я правда думал эт нормально. То же 2 тысячи и через секунды 2, уже 1500 и пошло снижение до нормального хх . Vаlkаn,не решил проблему?
Губит людей не пиво,губит людей вода!
06.11.2008, 13:41
всем доброго!! ребят, подскажите, у меня прима Р11, на холодных тахометр скачет (перепад 100-150), при прогреве все гут. но при езде опять начинается, обороты чуть выше 3,0 и понеслась, препад вообще 400-500. в чем может быть причина.спасибо
07.11.2008, 07:10
Сообщение от unic
А отключать его надо утром на холодную, т.е. ещё до заводки машины или на уже заведённой?
07.11.2008, 07:16
Сообщение от КUM
К сожалению пока нет. Подкрутил немного ДПДЗ (у меня на горячей было 0,63 вольта, сейчас сделал 0,41 вольта), но желаемого результата не достиг, утренние обороты сейчас немного убавились - 1700-1800, но я думаю и это многовато.
29.11.2008, 02:07
Подскажите, удалось решить проблему и каким было решение. У меня аналогичная проблема. В момент пуска 1500-1600об.мин и с прогревом опускаются, но обороты хх образуются уже на практически прогретом двигателе. Осмотрел вроде бы все, винт биметалки до конца ввернул, но решения не нашел. Все промыто, продуто и т.д. Проблем с движением нет, ездию и как бы все ничего, но если бы не этот факт. Ездию и ездил на разных машинах. Таких проблем ни с одной не испытывал. Подскажите где еще порыться.
