30.06.2010, 22:56
Похоже на это:
Сообщение от Алексей 213
 если при движении со скоростью примерно 60 кмч резко дать гари, снизу машины доноситься громкий металлический свист
Но вот "гари" сильно "давать" не надо. Достаточно просто увеличивать скорость.
Последний раз редактировалось К001, 01.07.2010 в 00:20.
Причина: -сверхцитирование
01.07.2010, 00:23
 снизу машины доносится громкий металлический свист
Я не совсем понимаю определение "механический свист", но если это неприятный такой дребезг, то вы погнули жестяной экран глушителя -- он задевает за глушитель и гремит. Такой же дребезг будет и на стоянке, если дать 4-5-6 тысяч оборотов. Залезть под брюхо и руками его отогнуть.
nissan-wiki.ru
01.07.2010, 19:51
Не, брат! Про экран глушителя - старо. С этим познакомился еще 2 года назад. Тут - другое... Именно свист. Свист эдакой "средней" частоты...
14.07.2010, 12:38
Привет всем! Есть такая же трабла, которая появилась совсем не давно. Сейчас пробег 82 000. Свист появился где то на 75 000. И хочу сделать акцент на строках первого поста Алексея 213
"... длиться на всем пртяжении разгона...если педаль газа чуть отпустить -исчезает." При отпускании педали газа обороты двигателя держуться в тех же пределах несколько секунд (доли секунд), тоесть ремень генератора вращается с преждней скоростью, а свист исчезает. Тут же нажимаеш педаль газа и свист появляется. Но после 110 я свиста не слышу. Правда резина Гудрич Т/А. Может быть и глушит этот свист.
14.07.2010, 21:11
у меня был шум при ускорении! Как будто едет телега не смазанная и это только при ускорении. Вылечил у од надо было защиту картера подтянуть))) может у тебя тоже самое
15.07.2010, 08:54
Смотрел все защиты (картера, вала ...) все нормуль. Но причина не в этом. "... отпускаешь педаль газа и все тут же пропадает."!
15.07.2010, 09:05
Сообщение от skrots
а у меня после грязевых ванн такое бывает, но если поездить потом по дождю, то все ужасные звуки исчезают, видимо песочек из втулочек разных вымывается
15.07.2010, 16:54
Сообщение от Алекс-андр
А вариатор - тот же ремень со шкивами.
А свист неизвестного происхождения разве не является гарантийным случаем для замены АВТО?
По физике процесса при работе под нагрузкой не допускается проскальзывание. как то так.
ага! а ещё в знак извинения Микру подарят! :ржёт:
«Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности» В.И.Ленин
19.07.2010, 13:08
Сообщение от Lecha
У меня абсолютно аналогичная ситуация и, что характерно, защиты картера у меня нет. Свист неприятный и слышен даже при громко работающей магнитоле (уже не заглушает). Стабильно, при увеличении оборотов с 2 тысяч до, примерно, 2,5 тысяч. Далее - пропадает... Вроде. Если вдруг что-то прояснится, дайте знать. Буду очень признателен. Машина у меня не гарантийная уже (105000) и дилеров я давно уже послал нах...
20.07.2010, 00:51
Ситуация аналогичная.
При наборе оборотов от 3к – появляется свист.
Отпускаешь педаль – свист пропадает не сразу, но быстро идет на убыль. Сегодня даже было, когда резко убрал ногу с газа, что машину малец подергало в такт свисту.
Правда я еще заметил, что слегка упала мощность при разгоне.
Пробег 89200, скоро на ТО90 поеду – там и посмотрим что да как.
