fedsm вне форума fedsm
Старый #11   03.10.2008, 21:58
Почисти кольца на шрусах(перед) или зубчатые колеса (зад) с которых датчики скорость снимают. И тогда все удет нормально. Могла грязь забиться.
Alex10 вне форума Alex10
Старый #12   16.10.2008, 20:16
Терерь абс загорается сразу после запуска двигателя. Ктонибудь сталкивался с таким?
NISSAN PRIMERA W10 sr2.0di (моновпрыск) 1993
Alex10 он же Vanilniy
$ANDREY$ вне форума $ANDREY$
Старый #13   17.10.2008, 10:06
мозги ABS сигналилизируют о том что не прошли тест и сестема отключена , какойто датчик в обрыве либо еще какая система не работает нужно делать диагностику либо брать тестер схему и по сопротивлениям прозванить все датчики на обрыв.
valera rnd вне форума valera rnd
Старый #14   24.10.2008, 22:17
для начала прозвони сопротивления датчиков ,гдето1,1
Ruslan_astr вне форума Ruslan_astr
Откуда: Астрахань; Авто: Примера P10 sedan, 94 г. SR20Di
Старый #15   25.10.2008, 08:42
У меня такая же проблема, после трогания через пару секунд загорается..Случилось все само собой, и недавно само сабой ушло..через пару месяцев опять появилось..Правильно парни советуют - проводка скорее всего.Все времени нет заняться, езжу и не парюсь особо
Клинчанин вне форума Клинчанин
Откуда: Клин (Московская область); Авто: Nissan Primera P11
Старый #16   25.10.2008, 20:28
Сделай самодиагностику АБС для начала, станет ясно где копать, потом скинь ошибки и проедся маленько и снова сделай самодиагностику.
У меня диагностика показала обрыв цепи переднего левого датчика и короткое замыкание заднего правого, обнулил осталась одна ошибка, обрыв цепи переднего левого датчика. Почистил кольца АБС на ШРУСах и все, обрыв цепи пропал.
Старый #17   25.10.2008, 23:01
Вообщем сегодня занялся АВС. Снимал разьёмы мерял сопротивление( 1.1к ом). На одном оно оцутствовало. Нашёл обрыв и исправил.Но ошибка так и не исчезла. Снял разьём с блока АБС прозвонил на сопротивление с него каждое колесо- всё ок. Даже и не знаю где и копать. Через разьём диагностики оно не диагностируется. Попробую завтра почистить кольца, может поможет...... Да кстате, вопрос с загорашевейся лампой сразу после запуска двигателя решил- окислились контакты предохранителя ABS SOL
Старый #18   25.10.2008, 23:59
Вот нашёл классную статью про диагностику датчиков АВС спомощью тестера. http://www.primera-club.ru/forum/topic/3919.htm
Старый #19   26.10.2008, 20:39
Вообщем протестил я каждый датчик на "трель" тестера все ок!Почистил все зубчики. Но лампа АБС загорается! Где копать дальше уже точно не знаю...
Александр76 вне форума Александр76
Старый #20   01.12.2008, 01:10
у меня тоже была похожая проблема, переодически загоралась лампа ABS, потом заметил, что во-время загарания лампы ярче горят фары и быстрее работает вентилятор . Оказалось проблема была в генераторе, просто подсакивало напряжение в сети. После ремонта генератора проблема исчезла
