27.09.2008, 15:52
Аналогичная ситуация на Х1. При выжитой педали тормоза поварачиваю руль и у переднего левого колеса слышится трещетка, если отпустить тормоз, то трещетки нет. Но если сесть у колеса, а кто то в это время будет крутить руль без нажатия тормоза, то еле-еле будет слышна трещетка.
Был на сервисе, никто ничего сказать не смог.
Я так понимаю у вас тоже самое?
Самая хорошая машина - станок штампующий рубли
28.09.2008, 12:34
У меня такая же фигня была ......Приехал на сервис ,а они показывают стучат по колесу в районе суппорта кулаком и слышно дребезжание.......Оказалось направляющие износились , говорят мол суппорт с работой по замене 25 кусков.....забил.......приехал в другой сервис и просто сделал обслуживание суппортов (их чистят и смазкой забивают)....обошлось всего в 3 куска
28.09.2008, 12:47
Я вапще эти пластинки противо скрипы называются .. выкинул .н.есмертельно ..
28.09.2008, 19:39
Сообщение от Nissan_Motorsport_Int
Дружище, а в каком сервисе тебе обслужили суппорта?
01.10.2008, 11:20
я наверное из -за этого повешусь скоро,выкинул все пластины противоскрипные такая же хрень и ОСТАЛАСЬ что делать народменя начинает бесить это?
01.10.2008, 11:22
А что за сервис???? с адресом если можно
01.10.2008, 11:22
А что за сервис? (с адресом если можно)
01.10.2008, 11:23
02.10.2008, 12:11
Тоже выкинул пластины, как выяснилось зря, долго слушал непонятный звук, особенно после хорошего торможения, будто супорт не сразу колодку отпускает, потом смазал оба поршня тормозухой и хорошенько разработал, купил и поставил новые пластины, заменил диски (был износ 1,5мм с каждой стороны) Забил смазкой направляющие суппорта, теперь тихо.
03.10.2008, 12:16
Народ 2 автосервиса приговорили к замене СТУПИЦЫ-говорят она виной этому звуку((((( Насколько это правда?
