Если стоит доп. сигналка, посмотри кнопку под капотом.
Все электрические неисправности делятся на 2 группы:
1)отсутствие контакта, где он быть должен
2)наличие контакта, где он быть не должен
Так вот у тебя случай №2. Улучшать контакт не надо, надо искать замыкание на массу, возможно через сигналку. Открой все двери и сними (отключи все кнопки), если лампа погаснет - дело в них(подключай по одной и прикручивай, закрывай дверь и дальше), если нет - сигналка или "подвязанная" кнопка капота или проводка замыкает на массу, красный провод с белой полосой.
