26.01.2018, 07:45
Сообщение от katidj
может ли быть регулятор давления ТНВД
Выскакивала бы ошибка
Сообщение от katidj
старые проверил...все рабочие...чуть больше в обратку переливают
Можно было промыть
26.01.2018, 09:34
промывал..не помогало...похоже проблема не в форсах была...вот и думаю куда дальше копать...может все же регулятор на тнвд дурит?
к сожалению нормального спеца не найти ..который точно смог бы сказать в чем проблема...вот и пишу здесь и думаю в чем проблема
Последний раз редактировалось katidj, 26.01.2018 в 09:34.
26.01.2018, 09:45
katidj, А вы сёдла форсунок фрезеровали при замене ?
26.01.2018, 10:24
нет..там все чисто было...может там что не так быть?
26.01.2018, 12:18
Сообщение от katidj
Когда у меня он начал херовничать то машинка не ехала когда заводишь плавают обороты,глушишь заводишь и поехал.
26.01.2018, 13:48
Сообщение от katidj
А зря, фрезой не только из-за нагара проходить надо, не факт, что шайба идеально ровно по старому месту ляжет. Бывает чистое седло начинаешь проходить и видно, что там место посадочное продавлено.
26.01.2018, 19:03
На мой взгляд варианта два.
Первый это самое банальное. Грязный воздушный фильтр. Распыл у новых форс намного лучше и им не хватает воздуха, чтоб сжигать все топливо. Потом подключается турбина и накачивает достаточно воздуха что после 2300 трееск пропадает.
Ну, а второй менее приятный. Плохо сели форсунки в свои посадочные. Возможно что-то с уплотнительными колечками.
29.01.2018, 11:14
воздушный как и топливный фильтр новый поставил..
ещё заметил по торку..давление в рейке на холостом то 27000-30000..а то и 40000...по разному..а на 2000 оборотах бывает все 75000-85000..это не много?
Добавлено через 7 минут
и как определить без снятия какой регулятор в тнвд длинный или короткий..по вину оба бьются..
Добавлено через 6 минут
а как узнать плохо или хорошо сели форсы?
Последний раз редактировалось katidj, 29.01.2018 в 11:14.
29.01.2018, 14:09
Давление в рампе на холостых, должно быть в пределах 28-31. Мне выставляли 29,5. На оборотах сильно поднимается, в разных режимах по разному. И обязательно скинуть адаптации двигателя.
Когда лили старые форсунки, то стук был от 1800 до 2300. С заменой форс все прошло.
Изготовление рамных подушек
03.02.2018, 15:11
Проверте датчик давления турбины может быть забита трубка или он приехал от сажи даёт не коректные значения.
