21.01.2018, 20:13
https://a.d-cd.net/d43735es-960.jpg это плата т31 до рестайлинга.....у меня даже переключатели на плате остальных окон ниже.....
Да и ползунок водительского окна не такой. У меня он закрытый в ввиде микросхемы....поменяю блок скину фото.....
В хозяйстве кулака и пулемет не помеха!
Последний раз редактировалось Перволайнен, 21.01.2018 в 20:13.
21.01.2018, 20:46
Ну я что-то сомневаюсь что и там что-либо залито компаундом. Разобрать, почистить и собрать. Эти вещи состоят из отдельных компонентов и любые из них можно заменить. Проблема может быть только в случае если ползунки выключателя бегают по дорожкам на плате и они сгорели, всё остальное лечится.
21.01.2018, 21:46
Не вопрос, отремонтировать можно все...На моем блоке дорожки то с трудом видать, уж очень блеклые....Но я по принципу:все должно быть заводским, а не сделанным на коленке. Тем более это время, поиск, замена и т.д. Кстати насчет ползунка Вы правы прям на плате дорожки. Я у Тиановцев читал про такую проблему а блоки у нас 1:1.
21.01.2018, 23:06
Сообщение от Перволайнен
К сожалению тут этот принцип может не сработать и именно из-за заводского косяка. Переход на припои без свинца вызывает массу проблем у всех производителей. Достаточно даже почитать форум. Народ например пропаивает панели, отказывающиеся работать после окончания гарантии. Пропайка ручками с нормальным припоем проблему решает.
Ну и хочу заметить что блеклые дорожки или их видно вообще на скорость и качество не влияет т.к. это только лак покрывающий плату для её защиты от окисления, никакой другой нагрузки этот слой не несёт. А если снять кнопку, то вот те самые ползунковые дорожки под ней видны будут  .
22.01.2018, 07:02
Согласен с Вами, что когда сам, а не дядя Вася на заводе, делаешь оно надежно.....но опять же повторюсь это время и т.д. в моем случае проще новый купить...
27.01.2018, 20:39
Сегодня поменял блок, все работает должныи образом. Цена вопроса 5890 рублей.
30.01.2018, 02:27
Вот где была поломка!
30.01.2018, 19:45
И что это за деталь то? Ну и как я и говорил - ничего никаким компаундом не залито  . Всё легко доступно.
30.01.2018, 21:50
Это плата блока упрпвления стеклоподьемниками, то что обьведено ползунок, который отвечает за водительский стеклоподьемник. Внутри ползунок двигается по дорожкам прям по плате.....Как время будет разберу скину внутренности....Ну насчет компаунда ....не так выразился....лака там мама не горюй особо на оборотной стороне.
30.01.2018, 22:35
Было бы интересно взглянуть что там на ползунках. Предполагаю просто грязь. А много лака это пофиг в общем-то, он ничем не мешает, паяльник его убирает, точнее он рассчитан на это и лак нагреваясь расплавляется, давая доступ к месту пайки.
