				10.01.2018, 22:16
		 Всем спасибо за обсуждение, проблема решена, в итоге: замена датчика температуры отработавших газов (номер 226305Х00D) и все ок. Ошибка не считывалась сразу, поскольку датчик начинал барахлить только после продолжительной (мин 30-40) езды на скорости 80+. В общем характерные симптомы предвещающую его скорую кончину расписаны  в 1 посту, может кому будет полезно.
				11.01.2018, 08:46
		 Dmitry13, Дмитрий, у Вас объем двигателя какой?
				11.01.2018, 08:57
			Сообщение от shashkin
 у меня 2,5
				11.01.2018, 09:20
			Сообщение от Dmitry13
 Ошибка не считывалась сразу, поскольку датчик начинал барахлить только после...
 И что:  в память не записывалась?
				11.01.2018, 19:59
		 В стадии датчик "то работает, то нет" - ошибка не считывалась и никак не вылезала, но в итоге, перед очередной диагностикой после интенсивной езды загорелся "чек инжин" и машина стала  очень медленно набирать скорость, практически перестала ехать - все, датчик окончательно перестал работать и тогда проблема была сразу же обнаружена и устранена.
				17.01.2018, 09:58
		 Dmitry13,
У меня 3.0, но проблемы почти такие-же. Говорят что этот датчик не может влиять на работу, а что-бы его поменять, так как он находится на турбине, необходимо пол машины разобрать.
				17.01.2018, 18:57
 посмотри  фотооочёт, человек решил проблему, может быть поможет
				...и кто-то атом положил в его протянутую руку
				18.01.2018, 02:21
		 Danilevsky, Я этот датчик поменял, проблема не ушла, но появилось еще одна, пропала тяга на разгон на пятой и шестой передаче. Сегодня попробую поменья датчик температуры выхлопных газов, который размещен на турбине.
				30.01.2018, 11:08
		 Поменял датчик температуры выхлопных газов. Ушла проблема по отключению турбины на затяжных подъемах. Осталась одна проблема которую пока решить не могу. При переключении на пятую и шестую передачу не набирает обороты, все не чего, но когда идешь на обгон на четвертой или пятой передаче идет переключение, стрелка тахометра опускается до 1200, машина теряет скорость и начинается вялый разгон. Как только проходит порог скорости на пятой 70км/ч или на шестой 90 км/ч автомобиль оживает. До этого менял ЕГР. Обучение ни какое не производил, менял турбину, снимал АКПП. Есть какие мнения?
