Поводырь вне форума Поводырь
Старый #11   01.12.2017, 09:57
Насколько я понимаю это разъем E12 на IPDRM? (первый файл в приложении)
Если так то пойдем дальше, схема с контактами второй файл
Тип файла: pdf IPDM ER.pdf (45.3 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: pdf IPDM схема.pdf (70.6 Кб, 14 просмотров)
NVK вне форума NVK
Старый #12   01.12.2017, 10:35
Сообщение от DIMA115 Посмотреть сообщение
по мануалу блок IPDM в главе PG посмотрел но не нашел распиновку разъемов. подскажите пож-та если кто знает где посмотреть в какой главе.
Странный Вы человек! Я даже номер страниц и разделов Вам написал. Может лучше к электрику?!
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #13   01.12.2017, 11:22
NVK, да ладно Вам... ESM требует некоторого опыта общения с ним. Опыт не приходит мгновенно.
DIMA115 вне форума DIMA115
Старый #14   01.12.2017, 11:53
NVK, я не совсем Вас правильно понял где искать. ЕС-293 я не понял что это. скачал мануал (все три что выложены). в мануалах эта схема на 22стр. но я сам не понял этого. извините. выпил лишнего, видимо. холодно очень.
по схеме получается это 16 контакт. реле заднего хода. предохранитель по схеме есть, как бы в блоке ipdm, но внутри самого блока его нет. и стоит он получается перед самим блоком IPDM, и он целый.
а вот что за разьем отдельный белый тот что тоже погорел, там же рядом висит ? пож-та. ткните пальцем. к электрику пока не поеду. провода сам восстановлю, чтоб на 100 быть уверен что всю коса расмотатана и проверена, а не только тут местно
Старый #15   01.12.2017, 12:14
Это страница 293 из раздела EC
скачал мануал (все три что выложены). там эта схема на 22стр...
Работайте с тем, который соответствует модификации Вашего автомобиля.
Добавлено через 14 минут
В PG разрисованы все жгуты и все разъёмы. Да, это достаточно затратно по времени - "вникать" в ESM. Но это-же Вам надо, а не кому-то другому.
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 01.12.2017 в 12:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый #16   01.12.2017, 12:40
У Вас механика, там не реле заднего хода, а выключатель. Как предположение, вдруг закоротил фонарь задний в части ламы заднего хода, или сама лампа??? Там прямой путь на землю... Но чего не повылетали предохранители....
Старый #17   01.12.2017, 12:51
Сообщение от Поводырь Посмотреть сообщение
Может быть, от того, что не было короткого замыкания?..
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 01.12.2017 в 13:39.
Старый #18   01.12.2017, 12:55
А оплетки на проводах не было потому, что ее крысы сгрызли, когда авто стояло около дома возле помойки!
Старый #19   01.12.2017, 13:04
Об этом я не подумал... Хорошая идея.
Но у меня была другая: ухудшение контакта в разъёме, разогрев вследствие этого.
Старый #20   01.12.2017, 14:41
мануал по ремонту видимо у меня не правильно установился. ECM-видимо программа, которая объединяет все базы мануала. ну это я попробую устранить, пока что только набор баз, в которых примерно по 50-100 страниц, поэтому я и не нашел 293 страницы, у меня в папке GP 80 страниц тока.
Добавлено через 6 минут
что то не похоже чтобы проводка грелась и текла соплями от тока ниже 10А, ограниченного предом. ну если и могла бы, то времени надо больше чем 5-10 сек. это то время что включен задний ход обычно.
Последний раз редактировалось DIMA115, 01.12.2017 в 14:41. Причина: Добавлено сообщение
