24.11.2017, 15:12
Сообщение от gadik2
 По ЕЛМу показывает 70 градусов при стрелке на приборке в прогретой зоне.
А сколько должен показывать?
Сообщение от gadik2
 Вот только где он находится?
Скачайте себе ESM - и будете знать: где что находится.
24.11.2017, 16:37
градусов 90 должен, ЕСМ есть. фотки смотрел, но так и понял где он.
24.11.2017, 16:49
Сообщение от gadik2
 градусов 90 должен
Тут нужно уточнить: это сильно зависит от режима движения. При трассовой езде так оно и есть. От светофора к светофору, или в пробках - зависит от соотношения времени "стою/еду". Ну и стоя на холостом ходу - этого не достичь. Никогда.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от gadik2
Декоративную крышку снимали?
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 24.11.2017 в 16:49.
24.11.2017, 17:46
Снимал конечно. втроём смотрели и не усмотрели. По показаниям ДТОЖ по программам Автодоктор и Торк: до запуска мотора - 17, в движении - максимум до 85 дошло, а потом около 80 (пробки у нас). За бортом минус 3 было. С последней поездки часов 6 прошло точно, утеплителей под капотом нет. Вопрос возник - почему изначально 17 ?!?
24.11.2017, 18:02
Сообщение от gadik2
Ну что тут сказать... разве что это: "без комментариев"...
Сообщение от gadik2
Странно... В OBD-II данные о температуре не отдаются до запуска двигателя. И все другие - если мне не изменяет склероз - тоже.
24.11.2017, 18:04
Если верить ESM, то при минус 10 град. у датчика температуры охлаждающей жидкости сопротивление примерно 10 КОм, поставьте вместо него резистор этого номинала, проверьте температуру по программе, вдруг провода "врут", и если покажет "устойчивый минус", посмотрите как будет вести себя лампа, увеличится ли время ее горения....
24.11.2017, 18:15
Сообщение от Поводырь
Так они-ж втроём найти не могут - куда его воткнуть
24.11.2017, 18:24
Пусть откроют ESM в разделе "Система охлаждения" - "Термостат", там красивая картинка, над ТНВД около маслозаливной горловины
24.11.2017, 19:42
25.11.2017, 07:03
Возникает вопрос: "время горения лампы" - это показатель чего?
