Frek вне форума Frek
Откуда: М.О. г.Солнечногорск; Авто: Nissan X-Trail T31, LE, 2.5 (QR25DE), 4WD, CVT, 2008 и 2013г.в.
Старый #11   23.11.2017, 17:18
Fenix747, Может быть , что угодно... Сталкивался даже с трещиной в дорожке блока, и ниже минус 20 машина не заводилась. Подождём... Может ошибки какие то обнаружатся.
Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #12   23.11.2017, 19:40
Сообщение от Frek Посмотреть сообщение
Увы да. Лучше ехать на хорошую диагностику, там могут определить причину.
val1 вне форума val1
Старый #13   28.11.2017, 06:26
стоит такая штука в Т31
Старый #14   28.11.2017, 09:51
val1, Это так называемый в каталоге регулятор давления топлива с предыдущего кузова Т30, по сути это обратный клапан.
Последний раз редактировалось Frek, 28.11.2017 в 10:06.
Старый #15   28.11.2017, 10:14
Frek, в т31 обратного клапана получается нет? Всё реализовано в регуляторе давления топлива? Два в одном?
Старый #16   28.11.2017, 12:08
val1, При чистке сетки не встречал такую шкуковину, вроде... Хотя это было давно, так что не уверен. Да и думаю маловероятно, что это может послужить причиной. Давление всё равно падает, при простое авто, а насос с его 3.5 - 4 бар, восстановит его за 1-2 секунды.
Если два раза зажигание вкл с задержкой, заводится с первого раза? Не пробовал...
Сообщение от val1 Посмотреть сообщение
Думается мне он в самом насосе стоит , в штуцере...
Последний раз редактировалось Frek, 28.11.2017 в 12:08. Причина: Добавлено сообщение
Halera078 вне форума Halera078
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: X-trail t31, 2008, le, Япония,QR25DE
Старый #17   28.11.2017, 13:55
Frek, Серега, в кончике насоса(штуцере самого мотора), стоит клапан который как раз должен обратку на заглушенную держать. В альмере классик на пробеге 150 тыс примерно, у меня пружина в нем шар не держала, но за пару включений зажигания давление было в норме. От него Машина не будет сама глохнуть.
Который Володя выложил на фото, перепускной. Тоже в насосе стоял, но немного в другом исполнении. От превышения давления, если давление при запуске и работе ДВС в норме, то он тоже ни при чем.
Добавлено через 9 минут
Фиг найдёшь, просто нормальную фотку
Последний раз редактировалось Halera078, 28.11.2017 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый #18   28.11.2017, 16:12
Сообщение от Halera078 Посмотреть сообщение
... пружина в нем шар не держала, но за пару включений зажигания давление было в норме. От него Машина не будет сама глохнуть.
Тоже так думаю
Старый #19   28.11.2017, 16:52
Пробовал, лучше, но всё равно, остаётся какой-то провал при запуске! т.е. двигатель схватился, затем десятая доля секунды провал и ровная работа!!!
надо давление в рампе мерить, машину на ночь оставлять в мастерской видимо!!
Последний раз редактировалось val1, 28.11.2017 в 16:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый #20   28.11.2017, 18:26
val1, а вот это уже интерестно.
Про провал при запуске не чего небыло.
Мысли мои смотреть начинают в сторону топливного фильтра и датчиков и появились симптомы помирающего топливного насоса(обратного клапана).
Замер давления проси чтоб сделали:
-холостые;
-2000-3000 оборотов;
После 5-10 минут стоянки.
На ночь оставлять машину не обязательно, ей все го лишь нужно постоять заглушоной немного нужно. Если обратка не держит, это сразу ясно будет в течении малого времени(5-10мин)
В дополнение, тяга на скорости выше 100 км/ч нормальная? Машинка не захлебывается?
