17.01.2009, 16:59
Машина простояла день, одумалась. Сгребая снег подергал проводки на датчики абс передних колес. Поехал - все контрольные лампы погасли. Системы включились.
В общем проблема глюка в датчике на одном из колес. Интересно какого они типа (оптические, индукционные или что то еще).
одно не понятно.. что же у меня жужжало..
17.01.2009, 18:03
Справа перед лобовым стеклом как раз блок АБС под капотом стоит - так что все сходится...
08.05.2009, 19:59
Глюк электрики или......
Второй день творится непонятное.
После какого-то времени с момента начала движения (10мин, 2 часа, 5 минут.) вдруг инистого ни с сего при очередном нажатии на педаль газа одновременно загорается и не гаснет 3 значка:
1. Оранжевый круглешок ((АВС))
2. оранжевый значок ESP off
3.Оранжевый значок "скользкая дорога" (в виде контура машинки на петляющ. дороге).
Отключения-включения ESP, путем нажатия на соответствующую клавишу -ничего не дают. Поведение машины никоим образом не меняется
"Лечится" только полным выключением (глушением) двигателя.
Ключ опять на зажигание - иллюминации нет, все нормально. Опять катаешься какое время, опять очередное обычное нажатие на тормоз - все 3 значка загораются снова.
Во второй день период между запуском двигателя и появлением "иллюминации" стал сокращаться.
Проверил уровень тормозной жидкости - на уровне, все хорошо.
Что же это может означать за поломку и почему она пропадает на какое то время выключения зажигания?????
08.05.2009, 20:15
А с предыдущей проблемой что решено? Они не связаны друг с другом?
08.05.2009, 21:51
Надо ехать ошибку считывать, только тогда можно будет сказать что-то более-менее определённое. А так.. похоже на выключатель стопов или датчик давления в тормозной системе. После выключения зажигания она не пропадает, а сохраняется в памяти и не влиеят на работу ESP до первого проявления трабла - такова логика работы.
Всё относительно (с)
09.05.2009, 05:42
Да нет, не связано.....
все оказалось просто и банально :-))))
Это пичал датчик газового оборудования :-)))) наедавно установленного на тот момент.
Как только газ заканчивался - выдался соответствующий звуковой сигнал
09.05.2009, 13:53
Порыл форум и понял, что проблема эта распостраненная. Отключается АВS и ESP (с ESP автоматом загорается пиктаграмма "скользкая дорога")
Кто то говорит, что АВS и ESP отключаются из за отгнивания датчиков АВS, кто то - что из за люфтов подшипников передних колес. У других - это ошибка в CAN-линии.
4 вариант причины "иллюминации" 3-х датчиков - умер аккумулятор.
5 решают проблему просто обратившись к оффициалу - "произведено тарирование датчика ABS, ошибка устранена".
В общем, хрень какая то. Причем мне кажется чисто нисцановкая. :-(((((
Последний раз редактировалось xitroumnii, 09.05.2009 в 14:09.
13.05.2009, 10:08
у мерса тоже датчики абс глюкавые, а уж система контроля давления в шинах это полное порно
24.07.2009, 14:37
Загорелась лампочка ABS
Кто-нибудь подскажите у кого случалось такая проблема?
Произошло следующее: Ехал по трассе и вдруг с пустого места загорелась лампочка АБС, через некоторое время она погасла, потом эта история повторялась несколько раз пока я не услышал странный шум под капотом, это шумел насос того самого АБСа. Далее не искушать судьбу решил просто вытащить предохранитель. Шум прекратился АБС не работает! Обращался в сервис по своей причине: говорят надо делать диагностику, а машину надо для работы
Кто может подскажет как правильно сделать в такой ситуации???
24.07.2009, 15:04
ехать и делать диагностику. насос абс штука дорогая, межет удастся его спасти
Я как настоящий кактус: зелёный, пью редко и расту рядом с компьютером.
