04.09.2008, 08:42
Короче что-то в замке зажигания. После съема облицовки торпеды удалось на половину достать жгут проводов, который уходит кудато вов внутрь. Немножко изменил его траекторию и один участок загрепил неподвижно в нужном направлении. Глюк исчез. Был плохой контакт где то в замке. Глубже лезть не стал, т.к. нужно было снимать очень много облицовки с торпеды. А так не подлезть, уж больно все компактно.
01.12.2011, 17:19
 букварь дома..
кто знает где живет предохранитель салона
- в салоне под бардачком
- или под капотом?
Добавлено через 3 часа 21 минуту
к сожалению помощи не дождался, искал методом исключения ...
На будущее, кому потребуется:
- предохранитель освещения салона находится в блоке рядом с бардачком правый ряд третий или 4-й сверху с обозначением ROOMLAMP или ROOMLIGHT...
С уважением  Изображение
Don't Worry Be Happy.
Последний раз редактировалось NikSnp, 01.12.2011 в 17:20.
24.01.2012, 00:29
Освещение салона
Видел что тема очень старая, но вот и меня настигла та же участь. Проблемы с освещением, то есть перестала работать вежливая подсветка салона, при открытой двери перестал включаться свет сначала у пассажиров второго ряда, а теперь примерно через год и водительская часть не работает. При переключении в положение ON свет горит, в OFF выключатся. Подозреваю что все в блоке ВСМ, но надеюсь на чюдо...  . У меня ПАТ R51 2006 года, подсветки в дверях нет, в ногах тоже.
24.01.2012, 10:15
эта тема была, лечится разборкой плафона и обезжириванием контактов
09.09.2012, 01:08
Здравствуйте уважаемые форумчане. Сегодня решил сделать подсветку для ног из диодной ленты и запитал её от лампы освещения салона.
Все было отлично, светило как положено, очень ярко... Стал все это дело красиво прокладывать, проводки с глаз убирать и т.д.
По завершении работы включаю лампу салона, а она еле еле горит, диодные ленты так же еле еле горят. Что могло случиться?
09.09.2012, 02:45
Сообщение от casl
да контакт где-то плохой, от которого запитывается подсветка салона + лента... померяйте напряжение, особенно в режиме ХХ и под нагрузкой...
09.09.2012, 10:51
SashaAn, а предохранитель не мог умереть?
09.09.2012, 11:52
Сообщение от casl
А ничего страшного не случилось: 1. Перезруз. 2. Нет где-то массы. 3. Где-то плохой контакт. Итог: есть желание спалить машину - продолжай дальше, тогда ты на правильном пути.
Брат, выкинь всё и не страдай муйнёй. Будет всё отлично как и раньше, до вмешательства. Детские шалости опасны пожаром.
09.09.2012, 13:35
Сообщение от casl
да тогда бы вообще не работало... предохранитель или жив или нет.... а вот контакт где-то рядом с предохранителем - вполне может быть....
09.09.2012, 14:50
В блоке BCM есть реле управляющие светом салона. Скорее всего залипают.
