13.10.2017, 19:21
Двигатель раскидали - полная капиталка с гильзовкой блока. Подскажите кто сталкивался в комплекте прокладок есть прокладка ГБЦ.
13.10.2017, 21:23
Сообщение от ВТитов
Нет на старой выбит номер
13.10.2017, 23:11
Сообщение от ВТитов
Зачем гильзовать то, расточите в ремонт или всё настолько плохо ?
14.10.2017, 19:14
В чем может быть причина такого раннего умирания движка? Или у нас это нормально?
15.10.2017, 16:49
Выработка сильно большая. Два поршня 2,3 даже не вышли сами. Снимали фаску чтоб достать..
Если правильно понял прокладки под головку в комплекте нет.
15.10.2017, 19:37
Сообщение от ВТитов
Правильно поняли. При сборке двигателя, после установки поршней, необходимо будет произвести замер выступания поршня в вмт над поверхностью блока цилиндров и исходя из размеров подобрать толщину прокладки ГБЦ.
15.10.2017, 22:23
Сообщение от ВТитов
Если не секрет, масло какое заливали? (Если заливали).
17.10.2017, 18:07
Все время лил одно масло Ниссан как в паспорте 5W40 API SM|CF
ACEA A3|B4
до пробега 100-105 тыс. не разу не доливал хватало от замены до замены менял каждые 15 тыс.
Последний раз редактировалось ВТитов, 17.10.2017 в 18:07.
22.10.2017, 00:29
Паленка?
03.11.2017, 19:46
Мотор собрали. Итог гильзовка блока, новые поршня, новые кольца, шлифовка коленвала, новые вкладыши коренные и шатунные, замена всех клапанов, комплект прокладок, изготовление всех регулировочных шайб клапанов, датчик давления масла. все удовольствие вышло в 155000 руб. Начинаю обкатку.
