Geoboss вне форума Geoboss
Старый #11   25.08.2008, 16:04
Кстати, 2 стекла или 4 стекла-без разницы,схема одинаковая. А в блоке у меня перегорела дорожка,открыл,спаял-все работает.Можно фото твоих проводов?
demox вне форума demox
Старый #12   26.08.2008, 11:05
Сообщение от ПАДЛИК_ Посмотреть сообщение
в общем поставил провода как на фото, в результате выбивает предохранитель что под капотом, получаетса что в самом блоке что то коротит, т.к. блок не разборный придетса заказыавть новый. спасибо за участие в решении проблемы :о)
может кто заказывал етот блок или знает код детали, буду благодарен :о)
>>> не паникуй! че менять то, учитывая, что одна дверная клавиша в которой фактически ничего нет стоит штуки 1,5, то БУС новый наверно долларов 400 стоит. То, что заработал правый СП и ЦЗ уже говорит о том, что как минимум массу, правый UP, DOWN а так же CLOSE и OPEN ты подключил правильно! У меня 4 СП и 12 проводов, вычитаем 4 провода управления задними СП ( ЛЗСП UP и DOWN, ПЗСП UP и DOWN) плюс к ним идет не через БУС, остается 8 проводов, 5 из которых у тебя правильные, нужно найти куда сувать +12, два провода от мотора вод.СП и провод от концевика двери, то что выбивает, говорит, что +12 ты сажаешь в клему массы. На принципиальной схеме (я правда не вижу из-за мелкоты) обозначены цвета проводов и их номер в разьеме, ниже обозначен разьем и порядок счета его контактов, как тут можно не разобраться?
Ele$a вне форума Ele$a
Откуда: Гусь-Хрустальный; Авто: N16E 1.5 '04г.в.-продана. Теперь Corolla '11г.в.
Старый #13   26.08.2008, 14:18
Сообщение от demox Посмотреть сообщение
Попробую крупнее:
Чет не могу вставить рисунки, ну тогда вот ссылки на эти картинки:
http://webfile.ru/2185213
http://webfile.ru/2185217
http://webfile.ru/2185223
http://webfile.ru/2185224
http://webfile.ru/2185225
О! Заработало:
Никогда свобода слова не бывает столь драгоценной, как при случайном ударе молотком по пальцу.
Последний раз редактировалось Ele$a, 26.08.2008 в 14:49.
ПАДЛИК_ вне форума ПАДЛИК_
Старый #14   03.09.2008, 21:52
вобще так : подключал как на фото, выбивает предохранитель под капотом, какой именно не помню, второй сверху на 30А, и авто не заводитса, но кроме прочего сгорела одна дорожка на плате, думаю там что то конкретное замкнуло :о)) сижу жду електронщика с отуска и будем разбиратсья :о)
Старый #15   03.09.2008, 22:58
Проверь пассажирский выключатель-у меня от этого тоже дорожка сгорела,а дорожку запаяй.
