17.10.2005, 23:33
ОК, как только - так сразу. А в смарт сам не лезь, там ещё имм живёт, можно стать на время пешеходом.
18.10.2005, 00:39
Красота - страшная сила.
18.10.2005, 00:41
R2D2... вообще конечно странно все как-то. Проверил всю систему ... концевики дверей, багажника... все ок.
самое интрестное что даже видно что напряжение разное - по фукции ON - лампочка горит на все 12в ... при функции DOOR чуть-чуть тускнее... вот только чего она не тухнет блин. Посмотрел только что сервис мануал ... в принцепе по схеме все очень просто.. вот только что там в смарте происходит не написано.
18.10.2005, 00:57
ON - "масса" подаётся напрямую, через выключатель.
DOOR- через Смарт, через пробитый(вероятно) транзистор
18.10.2005, 09:03
[quote="R2D2"]Предохранитель со "счастливым" номером - 13. Второй слева в среднем ряду салонного блока. Это и на Р12 и на N16.
Спасибо, полезу теперь со страховкой. Тут крышку снял с освещения салона и увидел что эта подсветка реношная, поэтому она и сломалась гадина! А ведь этой клавишей почти не пользовались. Ну нажали раза 4 за 3 года.
Написано, но не перечитано
18.10.2005, 11:37
вообще и это странно... по схеме - "масса" со смарта тем же путем идет на персональные лампы освещения водителя и пассажира. А самое плохое то, что теперь постоянно горит "колечко" освежения замка зажигания ... и выключить его не реально, разве что предохранитель вырубить.
22.01.2010, 19:12
привет. У меня такая же фигня со светом. Если ты разобрался подскажи. Где находится этот блок, как к нему подобраться и что за резистр. Спасибо
23.09.2010, 07:05
Также присоединяюсь к вопросу по поводу подсветки.
тоже случайно перемкнул два провода плафона салона. Теперь при открытии дверей свет в салоне не загорается. Как выйти из такой ситуации? Делал подсветку дверей. Как теперь продолжать даже не знаю.
