slavafroloff вне форума slavafroloff
Откуда: Москва, Калуга, Тамбов; Авто: Almera N16 недоLux 1.5 98 МКПП Hatch 2006
Старый #11   19.06.2017, 14:50
odnako, не, как раз такой достать можно.
тоже именно такие мысли были, вырезать и вварить новую гайку, или шпильку подлиннее насквозь и гайку сверху... но своё место занял анкер))
odnako вне форума odnako
Старый #12   20.06.2017, 08:36
В общем провернувшийся болт на 12 заменил на 14 с резьбой на 2.0 прогнав метчиком, благо хватило квадрата в телевизоре. Второй болт трогать не стал, ну его нафиг пока держится, дальше защиты не упадет)))
Подушки поменял на новый бренд Jikiu в арсенале наших продаванов, поглядим как будет ходить, сделано вроде не совсем плохо.
Старый #13   20.06.2017, 09:24
Сообщение от odnako Посмотреть сообщение
надо тоже так сделать наконец.
вот поэтому я сразу и не сделал тогда.
на 2 не хотел резьбу нарезать, посчитал неизвестно, какой высоты там гайка, грубо говоря, один виток нарежется и толку, а "автомобильный" шаг 1,25 на 14 болту фиг найдешь
Старый #14   20.06.2017, 09:35
slavafroloff, пока нет потребности, лучше не лазить))) я бы и не полез если бы у меня подушка задняя в кашу не развалилась(фебест). Конструкция бестолковая по умолчанию, рамка под радиаторами всегда сырая, закрытая, там внутри ржавчина, с завода еще на клею болты сидят...
Старый #15   23.06.2017, 09:10
odnako, а ты перед 14ым метчиком гайку сверлом проходил каким-нибудь? 12,5? или прямо как есть заходил?
Старый #16   28.06.2017, 07:35
slavafroloff, Пардон за поздний ответ. Ковырялся с телегой. Проходил как есть, видимо отверстие разбило, поэтому сверло не понадобилось. Но лучше не усердствовать если не идет. Квадрат выломить можно.
kostek вне форума kostek
Старый #17   28.06.2017, 18:09
odnako, а резинки не ставил под болт?я тоже без них езжу лишних шумов не заметил)
Старый #18   29.06.2017, 06:56
kostek, Там резинки отдельно от болтов, на болтах шайба хитровыдуманная. А сами резинки в "лыжу" встроены, то есть в отверстия.
Там ведь на лыже еще две подушки резиновые), так что в кузов долбить вряд ли будет.
