07.08.2008, 16:05
Сообщение от Allion
 А может быть, что проблема с тягой переключения КПП?
Может и с тягой.У меня тоже туговато включалось,даже на месте.Снизу залез,разобрал шарнир(кот. прямо на рычаге).Там ось и второпластовые вкладыши.Смазал-стало лучше.Хотя иногда все же туговато бывает,зимой особенно.Так что если и на заглушенном движке туго рычаг ходит-скорее всего тяга виновата.
07.08.2008, 16:10
Сообщение от denis1706
 ...причина в сцеплении,попробуй самое простое,подтяти тросик сцепления возле вилки до конца,не поможет,снимай сцепление и смотри.
P.S. Насчет сцепления легко проверить.Если при нажатой педали задняя втыкается без проблем(легко, без хруста),значит сцепление не при чем.
07.08.2008, 19:32
Так. Сцепление прокачал - бага пока не проявляется  но, на улице холодно, может ещё вылезет...
07.08.2008, 21:44
У меня похожая проблема, туго включаются 1 и 2 передачи, задняя с хрустом. В движении почти невозможно включить, помогает немного двойной выжим. Гидравлику сцепления прокачивал. Правда немного деформированы тяги кулисы, в сервисе утверждали, что неподходили, подогнули по месту. Машина изначально была с вариатором.
07.08.2008, 23:56
Сообщение от Aibolitm
Странно, я сам менял с варика на МКП и тяги все стали как родные...
Наверно поленились когда то...
Последний раз редактировалось Ines, 08.08.2008 в 01:12.
Причина: избыточное цитирование
08.08.2008, 08:24
Сообщение от Omega
Так дело не в том кто менял, а куда копать, в чем неисправность.
