07.06.2017, 10:55
Спасибо за ответы. Видимо придется менять привод в сборе.
Как думаете - до замены смогу доехать в эти выходные до Тамбова и обратно?
Будет крайне неприятно встать где-нибудь в Скопино...
07.06.2017, 11:00
Сообщение от Alex Puff
 Только общие выводы - поменять его невозможно отдельно от привода. Только если привод менять весь.
Я тожа думал, что придётся покупать вал в сборе, пока кувалду побольше не нашли, залили все вд40 минут на 30 и подшипник сорвался с места.
Он просто основательно закис в алюминиевом корпусе и главная проблема стронуть его с места.
jura01, убедись сначала, что именно он виноват.
Последний раз редактировалось Halera078, 07.06.2017 в 11:00.
07.06.2017, 11:09
Сообщение от Halera078
Не убедился пока...
Ссылку на эту ветку отправил по почте в сервис Демпинг Авто - может что ответят...
Добавлено через 51 секунду
Будет очень не хорошо, если за 15т этот привод поменяю, а проблема останется.
Последний раз редактировалось jura01, 07.06.2017 в 11:09.
07.06.2017, 11:47
Дайте ссылку где он стоит, я лично снимал правый привод и менял внуренний трипод, никаких подшипников не обнаружил, у меня какая-то другая машина?
07.06.2017, 12:11
Сообщение от Fenix747
В Котельниках... мкр Южный
07.06.2017, 12:15
Я про подшипник
07.06.2017, 12:19
07.06.2017, 13:53
 Я про подшипник
Он глубже привода стоит.
По ссылке на Икс-клуб:
"Купил тоже подшипник., думал, может что выйдет... Мастер провозился, разобрал полуось, достал Вал матерясь и чертыхаясь... и что..а в итоге поинт. с одной стороны Фланец которым прикручивается к полуоси с другой сальник и втулка которые поинт снимешь.....
Вот и весь сказ менять деталь в сборе..а подшпипник по ходу и в правду на елку вешать..
Машина Т30...."
07.06.2017, 15:22
Я думаю проблема замены этого подшипника в порядке действий по его замене и наличии инструмента и оборудования.
По мне нужно сначала вал выбить с подшипника и кроштейна(сняв стопор), а затем сняв стопор с кронштейна, подшипник выбивать. Либо если подшипник в кронштейне развалиться на 2обоймы то делать напротив обоймы отверстия и выбивать через них. А с вала можно его просто срезать.
И если не меняли подшипник на полуоси ваз(классике), то стоит подумать о замене узла целиком. Там похожий секес, без газа и болгарки нефиг подходить. 100% не получиться, но там проблема в основном в сборке.
07.06.2017, 15:24
А это верно... Вот уперся рогом я в эту проблему и хода нет.
Сегодня вечером на диагностику и потом видно будет...
