Сегодня ковырял задний суппорт. Плохо тормозит левое колесо, ржавчина на диске, диск толстый, колодки толстые. Куплен ремкомплект в экзисте:
В комплекте уплотнительное кольцо, в котором плотно ходит поршень - 1, пыльники направляющих суппорта 2, стопорные колечки 3 - 5, колпачек штуцера прокачки 6, колечко 7 (находится в цилиндре), коническое кольцо 8 (находится в поршне), 9 - видимо пыльник эксцентрика ручника, пыльник суппорта - 10.
Ослабил тросик натяжения ручника, гайка на 10. Использован трубчатый ключ.
Видно, что колесо тормозит плохо!
Остсоединил тормозной шланг, в качестве заглушки использован презерватив. Он еще и тормозуху не пропускает!
Еще открутил от суппорта пластину с приводом ручника (болт на 13), и вот он, красавец.
В тисках, против часовой стрелки выкрутил поршень. Тут кто чем сможет, я крутил приставляя ключ на 22, зажатый струбциной для рычага.
К счастью или несчастью поршень оказался в идеальном состоянии, цилиндр тоже, всюду (где положено) силиконовая смазка.
Разобрал цилиндр, вынув стопорную скобку.
Вот его содержимое: 1- шайба, 2 - шайба с пупырышками, 3 - шайба, 4 - подшипник с шариками, странный такой.
Ну и наконец фиговина с внутренней резьбой и конической прокладкой на шляпке. Как ее правильно назвать я не знаю. Но в этой штуке есть отверстия, через которые тормозуха может циркулировать.
В общем, принцип действия я не прочувствовал совсем, много наворотили черти.
Теперь о грустном. Суппорт я разобрать не смог. Там стопорное кольцо очень глубоко и нужен специальный пинцет с длинными лапками, я такого в магазине не видел. Пришлось все собирать назад. Заменил все резинки, которые смог. Были проблемы с пыльником суппорта. В итоге он оделся так:
сначала его вставили в суппорт, а потом, растянув узкую (внешнюю) часть пыльника пальцами, вдвоем засунули поршень.
Собрал, прокачал. На юз зад не тормозит с отключенной АБС, но ручник вроде держит. На ФАК не наработал одним словом, незачет
