Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Pathfinder > Фотоотчёты
Фотоотчёты - фотоотчеты ремонта, модернизации, тюнинга авто
Tjapa вне форума Tjapa
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Pathfinder 2.5D AT
Старый #11   03.05.2017, 18:10
11. Так, как ранее у меня был выведен плюс с клеммы АКБ в салон для питания рации - это для меня упращало подключение, оставалось провести минус с клеммы АКБ в салон и обратно управляющий от кнопки на ВМ. Для этого хватило обычного двужильного провода. Провел через резиновую заглушку в углу за блоком BSM:
Изображения
Тип файла: jpg 11.jpg (68.5 Кб, 72 просмотров)
Старый #12   03.05.2017, 18:11
12. Расположение кнопки управления ВМ может быть любым, но как по мне - я не люблю менять облик интерьера "левыми" инсталляциями, поэтому быле решено установить кнопку в незаметном месте, но в тоже время под рукой. Кнопку установил на месте одного из винтов крепления передней панели, ниже крышки бардачка. Чуть ниже, со стороны эл. двигателя печки закрепил реле. Все рядом, удобно, и минимум лишних проводов:
Изображения
Тип файла: jpg 12.jpg (80.5 Кб, 95 просмотров)
Старый #13   03.05.2017, 18:12
13. Финально, ВМ под капотом выглядит так:
Изображения
Тип файла: jpg 13.jpg (85.6 Кб, 103 просмотров)
Тип файла: jpg 14.jpg (62.2 Кб, 96 просмотров)
Старый #14   03.05.2017, 18:12
Теперь все здорово, нажал кнопку - включил массу, еще раз нажал - выключил, и при этом не нужно открывать капот и ключом на 10 откручивать клемму с аккумулятора и обошлось давольно-таки бюджетно.
Для тех, кого заинтересовала установка выключателя массы на Паф можно задавать вопросы.
gostodessa21 вне форума gostodessa21
Старый #15   11.06.2021, 15:18
Сообщение от Tjapa Посмотреть сообщение
В последние пару лет, по ряду причин, эксплуатирую свой Pathfinder изредка. ...
7) Провод двужильный 1.5 м.
Провод ШВВП 2х2,5 подойдет для этого?
Старый #16   11.06.2021, 22:54
Сообщение от gostodessa21 Посмотреть сообщение
2х2,5 ШВВП подойдет для этого?
Для чего для этого?
Если для разрыва массы автомобиля, то там нужен толстый провод, для этого я использовал родной провод и провод массы от "калины" Если Вы про управляющий провод выключателя массы, то там слаботочная линия, хватит и обычного провода в пределах квадрата, Вы учитывайте, что нужно будет провод из-под капота через резинки в салон тянуть, а чем толще провод, тем сложнее.
