27.04.2017, 18:17
Bob31, У меня тоже долго не вываливался чек помогал пере запуск потом все стало прогрессировать и вывалилась ошибка 1021 после откаибровали турбину и уже пол года все GOOD
27.04.2017, 18:20
Сообщение от Bob31
 может клинит кольцо изменения угла атаки лопаток турбины?
Ох как Вас далеко занесло, я думаю, что причина ближе и не в турбине дело. Для начало - какой пробег машины?
28.04.2017, 10:39
Сообщение от Bob31
 Всё, что нашел на форумах, на этом и на параллельном, уже перепробовано
А все ли делали???
Перед началом выполнения изложенных ниже процедур внимательно проверьте дату производства автомобиля.
Дата производства: с 25 февраля 2010 года по 10 марта 2011 года
Если установлен турбокомпрессор с № з/ч 14411 5Х00А
a. Замените турбокомпрессор
b. Установите новое программное обеспечение блока ECM, имеющееся в NFIT – код P1021 будет удален автоматически
c. НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ калибровку исполнительного механизма турбокомпрессора с помощью прибора Consult III Plus
Если установлен турбокомпрессор с № з/ч, отличным от 14411 5Х00А
a. Установите новое программное обеспечение блока ECM, имеющееся в NFIT – код P1021 будет удален
автоматически
b. НЕ ПРОИЗВОДИТЕ замену турбокомпрессора
c. Выполните калибровку исполнительного механизма турбокомпрессора с помощью Consult III Plus
При невозможности успешного завершения процедуры калибровки, прочтите дополнительную информацию в конце данного бюллетеня по устранению кода P1020.
Дата производства: с 25 февраля 2010 года по 10 марта 2012 года
a. Установите новое программное обеспечение блока ECM, имеющееся в NFIT – код P1021 будет удален автоматически
b. НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ операцию калибровки «TC Boost Control Actuator Position Learning» (Калибровка исполнительного механизма турбокомпрессора)
c. НЕ ПРОИЗВОДИТЕ замену турбокомпрессора
Дата производства: 3 июля 2012 года
a. Наличие кода P1021 НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ перехода блока ECM в аварийный режим работы и включения сигнализатора MIL. Данный код нужно удалить.
d. Включение сигнализатора MIL и переход блока ECM в аварийный режим работы вызваны другими кодами DTC, сохраненными в памяти электронного блока.
Код DTC P1020
1. С помощью отвертки или инструмента для демонтажа облицовок отсоедините тягу от исполнительного механизма.
2. Отверните тягу в сторону от исполнительного механизма.
3. Выполните калибровку. Продолжайте процедуру вплоть до достижения положительного результата.
4. Подсоедините тягу исполнительного механизма до щелчка - вручную или с помощью отвертки.
5. Удалите код P1020 из памяти блока ECM.
6. Процедура завершена.
28.04.2017, 16:00
Tjapa, 38500 км
Добавлено через 4 минуты
Поводырь, а какой номер этого бюллетеня, чтобы с официалами проще было общаться?
Последний раз редактировалось Bob31, 28.04.2017 в 16:00.
28.04.2017, 16:14
PIB-NES-EC-13-005
28.04.2017, 17:10
Поводырь, спасибо!
