Уkkо вне форума Уkkо
Старый #11   22.07.2008, 01:12
Ты аккуратно смотри - сработают еще
33rus вне форума 33rus
Откуда: Саров-Владимир; Авто: Nissan Almera N15 1,6 1997г. АКПП
Старый #12   22.07.2008, 21:32
Все равно не разберешь, там какойто ключ специальный нужен, простым ключем ты в подушку руля не залезешь)))))) а чтобы посмотреть есть ли она там, нужно снять руль, и открутить два спец болта, побокам......
ДучеМоллари вне форума ДучеМоллари
Откуда: Москва, СВАО; Авто: Nissan Almera N15 GA14DE 5HB (1998)
Старый #13   22.07.2008, 23:16
Обычный ключ в общем-то. Есть в магазинах визуально подходящие.
Almera N15 5HB GA14DE 5MT BS7 '98 Аи-95
Note E11E 5HB HR16DE 4AT B52 '07 Аи-95
Букварь по двигателю - цынк://www.box.net/shared/static/fddtqn1v5s.rar
Букварь по машине - цынк://www.box.net/shared/static/qt8i0f0emp.pdf
Задняя противотуманка без тумана и парковка на газоне - западло
Pashgun вне форума Pashgun
Откуда: Калуга; Авто: Peugeot 406 cupe | 2.0 L | кожа рожа все дела
Старый #14   26.05.2009, 22:31
Вообщем нашел 2 темы по подушкам и обе не те которые мне нужны так что АПну эту. У меня проблема совсем другая. Лампочка подушек то загорается то гаснет. На наличие проверяли водительскую она там есть. Грешу на какойнить контакт херовый, так как на кочке тюкнет и лампа загорит потом поеду погаснет и так постоянно. Зимой обычно загоралась когда салон авто прогреется хорошо и начинала плясать. Какие у кого есть мысли на эту тему и где посмотреть мне провода на плохой контакт???
Холостяцкий образ жизни не передаётся по наследству
unic вне форума unic
Старый #15   26.05.2009, 22:45
Если индикатор то горит или тухнет значит проблема с питанием блока SRS либо вообще эмулятор стоит который глючит.Проверяется просто после того как индикатор потух через 8сек. быстро выключить и снова включить зажигание если индикатор не загорелся или тухнет не в то время то точняк эмулик стоит.Есть ещё один способ это тоключить какую нибудь подушку и протестировать должен индикатор замигать тем самым зафиксируя ошибку,правда потом надо обнулять.Самое главное когда система исправна после теста индикатор тухнетчерез 8сек. и так при каждом включений зажигания не зависимо от времени
Старый #16   28.05.2009, 09:29
это типа когда зажигание включил но машину не завел лампа подушек горит всего 8 секунд????
Старый #17   28.05.2009, 21:28
Да верно и не запуская движок
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #18   29.05.2009, 10:33
Сообщение от unic Посмотреть сообщение
Без разницы, тест идет 8 сек от момента включения зажигания, независимо заведен двигатель или нет.
avp0306 вне форума avp0306
Откуда: Йошкар-Ола; Авто: Nissan Almera N15 1.4 S 96г.в. 3-х дверка
Старый #19   30.05.2009, 15:45
Сообщение от 33rus Посмотреть сообщение
Не знаю как у вас, а у меня по бокам руля есть две крышки, их открываешь и подушку очень хорошо видно.
Все знать невозможно, но нужно к этому стремится.
Старый #20   17.06.2009, 19:45
Вообщем произошла эврика. Заметил интересную зависимость лампы аирбэга и рычага ручника. Совершенно случайно заметил что когда загорается лампа подушек прижав рычаг ручника влево то лампа гаснет. Соответсвенно гдето чтото перетёрлось и на массу давит. Что там глядеть кто может подсказать а то тупо снимать подлокотник и смотреть ничего не понимая не охота
