![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
18.04.2017, 07:27
Да, INT/V TIM (B1) - это положение муфты, а INT/V SOL B1 - значение управляющего сигнала муфтой. На ХХ сигнал должен бвть нулевым, а угол муфты - от -1 до +1 градуса. Вот что пишут про них:
23. INT/V TIM - Угол поворота распредвала впускных клапанов, град
Это очень важный параметр, он отражает работу клапана IVT механизма фаз газораспределения.
Проверяется на ХХ (по мануалу) -5…+5 град и до 20 град при 2000 об/мин.
На практике на ХХ -1…+1 град, срабатывания нет, это свидетельствует, что цепь не растянута, метки на своем месте.
При очень плавном увеличении оборотов примерно до 1500 об/мин INT/V TIM 0 град, затем резко возрастает до 13…15 град и продолжает увеличиваться до 20….40 град при 2000…3500 об/мин.
В диапазоне 2000….2500 клапан может закрываться (-1..0…+1 град), что нормально.
При резком сбросе газа параметр мгновенно приходит к значению, характерному для ХХ -1…+1 град. Это значит, что клапан не зависает из-за загрязнения.
24. INT/V SOL - Управление на клапан IVT (впускного вала), %
Информация об уровне сигнала на соленоид, управляющий клапаном.
На ХХ 0…2%, этого недостаточно, чтоб шевелить клапан, при оборотах 2000 об/мин и выше 0….50%.
Отсутствие сигнала свидетельствует о проблемах с электрикой.
Если сигнал INT/V SOL есть, но INT/V TIM равен 0 град это значит клапан «завис» из-за загрязнения.
У вас на ХХ угол уходит в минус. Это неправильно. Цепь точно правильно поставили? Да и на 3000 оборотов управления клапаном нет.
Надо цепь управления прозванивать.
И маловато параметров. Чем читали данные?
Последний раз редактировалось Alex Puff, 18.04.2017 в 07:51.
18.04.2017, 14:49
Поняла,спасибо,будем разбираться...А Вы не можете мне подсказать какие должны быть параметры на холостых,на 1500 об/ мин???
18.04.2017, 16:35
Я бы посоветовал почитать здесь: http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1151725267.html
Понимаю что другой форум, но реально полезно.
21.04.2017, 21:03
Alena3, до меня тут дошло, до разборки двигателя и замены цепи у тебя какая проблема была?
24.10.2018, 23:24
Сообщение от Alex Puff
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Да, INT/V TIM (B1) - это положение муфты, а INT/V SOL B1 - значение управляющего сигнала муфтой. На ХХ сигнал должен бвть нулевым, а угол муфты - от -1 до +1 градуса. Вот что пишут про них:
Здравствуйте и у меня на холостом INT/V SOL равен нулю, а это значит у меня проблема с электрикой-? Правильно понял -? Уже все перелопатил, может сам клапан-? Или эбу-?
Виталий :Ниссан Х-трейл, NT30, QR20DE, 2000 г.
Кто просто умничает над другими тот не помогает,а просто палки в колесо вставляет-!!!
25.10.2018, 18:58
Alex Puff, Здравствуйте и у меня на холостом INT/V SOL равен нулю, а это значит у меня проблема с электрикой-? Правильно понял -? Уже все перелопатил, может сам клапан-? Или эбу-?
А может клапан vvti медленно у мирать или как то не качественно работать, чистил клинером подключал к аккумулятору щелкает вот только не могу понять у него такой ход маленький шток до края цилиндрика как то не доходит.... Авто работает как дизель, вибрация и тупеж при езде давление топлива на хх 3,7бара, датчики рв и кв поменял, дмрв бош от ваза 037 поставил раньше на нем четко все было, компрессия 12 кРа, в норме, уже не знаю что искать, всю проводку перерыл, массы почистил.... Может эбу погнал-? Раньше тихо работал и мощь мощная была.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
