03.04.2017, 17:45
Halera078,
Про антифриз не знаю, завтра уровень проверю,
извините за возможно технически глупый вопрос, а как антифриз попадает на свечи и какие могут быть последствия?
03.04.2017, 18:00
valdemarus, через прокладку гбц, через трещины в гбц, через перетянутые свечи-трещины в витках резьбы свечи.
Уровень не обязательно проверять. Нужно проверить свечи на сладкий привкус, либо заглянуть в свечные колодцы на наличие капель антифриза
03.04.2017, 20:20
Сообщение от valdemarus
В соседней ветке, недавно было то же самое, только там двигатель 2.5, а на нём с заменой свечей проблем нет)) На 2.0 так просто не снять, но это и не субару, не так страшен чёрт , как его малюют, 1 час делов, но смысл одинаков: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=476542
Последствия простые, снятие ГБЦ, шлифовка плоскости ГБЦ, для 2.0 литра будет не лишним опрессовка ГБЦ (появление трещин в резьбовом соединении, если свечи затягивали моментом, больше предписываемого в мануале = 21Hm), замена маслосъёмных колпачков, проверка герметичности впускных и выпускных клапанов. Ну и попутно проверка механизма ГРМ, на износ, проверка работоспособности термостатов или их замена, масло в ДВС + фильтр и антифриз.
Замена свечей на 2.0: https://www.drive2.ru/l/6936312/ из личного опыта, прокладки не надо менять...
 Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
Последний раз редактировалось Frek, 03.04.2017 в 20:54.
04.04.2017, 13:45
Свечи поменял 3 дня назад. Дроссель видать "недавно" мыли, более менее чистый, но колечко уже сдавилось. Прокладка на коллекторе что "кость". Еле выковырнул. В профиль сравнялась с поверхностью коллектора. Так что лучше приготовиться к замене обеих прокладок. ИМХО
04.04.2017, 16:57
sergei36, ну такое тоже бывает... герметик в помощь, ведь ему проверить и удостовериться надо, что в цилиндр попадает антифриз, а потом уже покупать необходимое после вскрытия ГБЦ
05.04.2017, 11:26
Сообщение от Frek
Лучше, что НЕ попадает
05.04.2017, 19:52
Сообщение от sergei36
Это конечно лучше, но симптомы именно этой болезни...  Подождём... думаю прояснит, что нашёл?
