20.07.2008, 14:13
Проблема решена, в пятницу все опять повторилось. Приехал к дилеру, сказали запись на вторник. Решил все же оформить машину и оставить у них. Через 2,5 часа звонок, машина готова, можно забирать. Оказалось что у концевика под педалью выгорели контакты и он давал сигнал на соленоид. Контакты восстановлены, все работает.
X-trail ver. 1.5
20.07.2008, 14:18
Ну собственно вариантов то всего два было, или разъем барахлит или собственно тот самый концевик  . Нет возможен конечно гипотетический вариант хитрого обрыва провода в жгуте, но это уж как-то через чур.
27.09.2013, 10:32
Не нажимаеться кнопка на рычаге АКПП
Все в порядке, машина заводиться никаких ошибок не выскакивает, но при нажатии на тормоз, кнопка на рычаге не реагирует, нет разблокировки АКПП. Заметил пропал характерный звук при нажатии на тормоз. Ниссан Т-30, 2006 год. пробег 116 тыс.. Помогите, может кто-то сталкивался?
27.09.2013, 14:57
А почему ошибки-то должны быть?
1. Проверьте - горят ли лампочки стоп-сигналов.
27.09.2013, 15:42
Проверял, работают.
16.06.2014, 11:41
Не разблокируется кнопка на рычаге АКПП
Добрый вечер!
Случилась вот какая проблема - завожу двигатель, выжимаю педаль тормоза и хочу переключить АКПП с "N" на "D" или на "R", однако кнопка на ручаге не нажимается  . Такое впечатление, что не отключен "мультилок", а я его уже с полгода вообще не закрываю.
После неоднократных нажиманий на педаль тормоза, перегазовок, покачивания рычага и нажатий на кнопку просходит чуть слышный щелчок и кнопка нажимается.
Можно ли попытаться устранить этот трабл самому и как, или все же ехать на СТО?
Проблема стала появляться после того, как у меня заел замок "мультилока" (не открывался) и я минут тридцать "насиловал" и ключ "мультилока" и ручаг АКПП. Может что-то погнул? При ремонте замка "мультилока" не присутствовал - ремонтировали без меня.
Добавлено через 12 часов 32 минуты
Спасибо за перемещение, пойду проверю горят ли стопы.
Добавлено через 16 минут
Стопы таки работают, а вот кнопка утапливается через раз и где-то в недрах рычага АКПП слышны какие-то щелчки. Подскажите что это щелкает и как туда добраться чтобы посмотреть?
Задница - универсальный интерфейс. Через нее можно делать все!
Последний раз редактировалось klim in, 16.06.2014 в 11:41.
16.06.2014, 11:41
Сообщение от klim in
вскрывать снова, и присутствовать
Человек, который придумает как бить людей в лицо через интернет, заработает миллионы.
16.06.2014, 11:53
Сообщение от S-Steve
А возможно ли самому для начала глянуть? Как туда подобраться?
16.06.2014, 12:40
Да не за что  Стопы смотреть смысла нет т.к. они или работают или нет, следовательно оно бы после перегорания больше ни разу не включалось.
Щёлкает там как раз та самая разблокировка рычага, но я бы начал с кнопки у педали, именно через неё питается тот самый блокиратор.
16.06.2014, 15:22
Сообщение от Fenix747
Если не трудно, подскажите на что именно там обратить внимание?
Наверное на это:
"Ну в смысле концевик и выключатель это я имел в виду одну и ту же деталь. Просто там еще обычно разъемы стоят, а провод от разъема к концевику идет не очень длинный. Соответственно если меняется концевик то он вытаскивается из разъема и откручивается, новый в обратном порядке .
Для начала я бы выдернул разъем и прозвонил сам концевик, тогда все станет понятно. После этого можно еще позамыкать ответную часть, ту что в машину уходит, НО!! замыкать только если там 2 провода!!! Если больше то надо смотреть схему, что там нужно замкнуть.
Единственно чего точно не помню т.к. заглядывал туда всего несколько раз. Мне что-то помнится что этот концевик находится не под педалью, а совсем даже наоборот сверху сбоку как-то, возможно что и разъем прям на нем находится."?
