17.03.2017, 06:35
Сообщение от bondid
 ? разьем на правом крыле (возле заливной горловины омывателя )отсоединяли?? будь ласков с тем разьемом-переткни еще разок (вталкивай руками-а скобой эксцентриком только помогай.
Я бы обратил внимание действительно на этот разъём у меня было такое если я разъединю этот разъём без снятия клеммы с АКБ то машинку не завести.А снимаешь клемму разъединяешь можно почистить соединяешь одеваешь клемму и всё ок.
17.03.2017, 09:46
Сообщение от XANT 086
Разъединял без отключения АКБ и так же подключал,заводится с пол пинка))
Кончил дело - слезай с тела.
17.03.2017, 10:09
ant19on64, контакты в том разьеме как иголки и критичен перекос при установке а на чувствительность при установке влияет силиконовый уплотнитель .для хорошего захода применял смазку силикон жидкую.
17.03.2017, 15:38
Сообщение от bondid
 Мотор доставали ? разьем на правом крыле (возле заливной горловины омывателя )отсоединяли?? будь ласков с тем разьемом-переткни еще разок (вталкивай руками-а скобой эксцентриком только помогай.
bondid, Мотор не доставали. Про отключали или нет - не знаю, разбирал не я. Завтра попробую переткнуть.
Сообщение от дмитрийА
 На запуск мотора прописка не влияет, ну не как.
дмитрийА, вы сталкивались с этим на своём пафике? т.к. мне многие твердят об обратном, что не пропишешь - не запустится.
17.03.2017, 16:36
После замены прописал только через неделю.
Метки грм проверьте.
Последний раз редактировалось дмитрийА, 17.03.2017 в 16:53.
17.03.2017, 17:39
дмитрийА, ГРМ собран правильно, пока ТНВД новый ставил, 7 раз проверил.
17.03.2017, 23:55
Сообщение от Поводырь
 У Вас проблемы с питанием целого набора датчиков, т
Тогда устраняйте.
Датчик на колене под вопросом. Если он не работает , не заведёшь.
20.05.2018, 19:10
e6ypawka, подскажите чем закончилась эпопея с ошибками, у меня сейчас точно такая же сетуация.
22.05.2018, 09:54
Решено
Симптомы: Машина перестала заводить. Только вчера было все отлично на утро стартер крутит а машина не схватывает. Грушей качать безтолку. На эфире заводиться нокак только эфир кончается глохнет. Такое чувство что форсунки не льют топливо.
Диагностика: Купил eml327 , методом вытаскивания фишек и попытки завести показал ,что все датчики откликаются , и как только фишки с них снимаешь выдает новую дополнительную ошибку. По чистой случайности локализовал проблему в проводке ( выключал\включал датчик EGR ,машина завелась, снял промыл машина перестала заводиться. потеребил ))) проводку машина завелась ). Снял обмотку нашел которыша.( то ли масло съело провода , то ли время)
Решение: Как я думаю, но это не правильно( у меня сервисов которые взялись бы за электрику нету) методом проб и ошибок снимать фишки со всех датчиков под капотом, если ошибка не пропадает, посмотреть все реле в большом блоке под капотом, если и они целы , позванивать проводку.
P/S у меня решилось по чистой случайности. Просто повезло.
