| Т32 (Nissan X-Trail, выпуск с 2014 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail выпуск с 2014 года. |
23.02.2017, 15:55
постоянно подавайте 12 вольт и поршень полностью разожмется
16.10.2017, 09:41
Сообщение от Vantilus
Вчера поставил задние колодки: метод работает!
Только одно добавление: поршень сам не уходит, после того как моторчик поработал, поршень надо вручную вдавить.
19.05.2018, 14:55
Подавал 12 вольт на правом суппорте, поршень с места не сдвинулся. Пришлось вручную утапливать его. На левом сразу вручную утопил. После всей сборки выскочила ошибка «неисправность системы ручного тормоза». Причём на левом колесе ручник работает исправно, а на правом нет. Записался к официалам. Гарантия заканчивается через 2 недели. Ещё раз подтвердил поговорку «Скупой платит дважды».
Автомобиль может быть любого цвета, если этот цвет чёрный.......
22.05.2018, 22:53
Починили суппорт. Правда пришлось платить деньги. Под гарантию не попал. Наверное с такими тормозами лучше обращаться к официалам.
23.05.2018, 08:24
Так что чинили? точнее - что произошло?
23.05.2018, 10:56
Сообщение от iksoi
- или точнее - что сломали? вдруг и я полезу...
24.05.2018, 23:25
Ну я более дипломатичнее спросил....
04.06.2018, 19:38
Mels, машин полно с таким ручником, на всех выше указанный метод работает без проблем, никаких ошибок не вылазит, и Ниссан не исключение, просто имел место быть человеческий фактор
13.06.2018, 21:32
Что чинили, объяснить не смогли. Не смог добиться внятного ответа. А что сломалось я так и не понял. Просто перестал работать ручник на одном суппорте.
Дословный ответ мастера по приемке: "Мы что-то там поковыряли и стало работать. Но в любой момент суппорт может выйти из строя и придется менять."
18.09.2018, 13:03
Паменял сам: подал 12В- вкрутил моторчиком до упора, потом утопил поршень вручную, поставил новые колодки, подал 12В обратной полярности- выкрутил моторчиком до упора и потом отжал обратно на столько, сколько крутит моторчик когда снимаете с ручника (надо засечь по времени до замены). Всё работает никаких ошибок! Одно замечание- когда поставите новые колодки следите за тем. чтобы выступы на внутренней колодке зашли в пазы поршня, иначе при выкручивании поршень будет крутиться и есть вероятность порвать пыльник!!!
