14.08.2017, 18:02
Драндулет, ошибки попробовать прочитать.
Как вариант датчик коленвала.
14.08.2017, 19:05
ошибок не выдает.
Добавлено через 45 минут
ощущение что дроссельная заслонка не реагирует
Последний раз редактировалось Драндулет, 14.08.2017 в 19:05.
14.08.2017, 19:13
А вообще - лампа чек работает? Странно что нет ошибок...
Заслонка сама чистая?
14.08.2017, 19:40
да, и заслонка чистая... несколько раз было так: запускаю двигатель,работает ровно, нажимаю на педаль газа-глохнет, не выключая зажигания несколько раз нажимаю на педаль газа- начинают дергаться стрелки (уровень топлива, температура) и мигать лампочки...
лампа чек работает, она уже давно показывает одну ошибку 420,
Последний раз редактировалось Драндулет, 14.08.2017 в 19:40.
14.08.2017, 19:52
Очень похоже на отгнившую где-то массу.
14.08.2017, 20:18
снял патрубок с дроссельной заслонки, но при нажатии на педаль она не реагирует. странно,но после запуска холодного двигателя педалью я могу разогнать мотор до максимальных оборотов. С педалью газа могут быть проблемы??
15.08.2017, 11:01
Драндулет, не знаю как т30, на 31 ошибку по датчику коленвала иногда не видят с его неисправностью.
15.08.2017, 18:12
Драндулет, Датчики положения педали газа (потенциометры) можно еще посмотреть и проводку от них. Но в этом случае должна быть ошибка и чек.
