08.02.2017, 13:28
когда у меня самоукоротился шланг слива конденсата с люка, то вода попадала именно в моторчик печки. возможно у тебя тоже самое. вода замерзла и прихватило крыльчатку.
попробуй напрямую подай на этот моторчик 12в. сразу будет всё ясно.
08.02.2017, 13:45
Сообщение от дмитрийА
И заслонки тоже?
08.02.2017, 13:59
если воды много попало , то могло и туда накидать.
08.02.2017, 14:14
Ну да. Надо поинтересоваться у ТС: через дефлекторы не фонтанировало?
08.02.2017, 14:20
у меня воды скапливалось столько что она начинала капать через разъем что в верхней части моторчика.
через дефлектора при этом не брызгала.
08.02.2017, 14:39
Ну, это, на самом деле, не слишком много. Ведь при установке мотора на место, этот разъём оказывается практически в самом низу.
Для забрызывания четырех дверок - скорее всего не хватит. А с учетом того, что это весьма продуваемые и прогреваемые места - и подавно.
Было-бы феерично...
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 08.02.2017 в 14:50.
10.02.2017, 07:43
у меня после включения зажигания - если печка не заработала (3-й день такая хрень) запах паленого... потом стукну по бардачку, иногда просто хлопну дверцей бардачка - моторчик начинает работать... завтра буду разбираться что и как.
10.02.2017, 07:58
Сообщение от W-Graf
А чего разбираться... 99,99(9)% что подшипники ротора клинит. Они там - "скольжения".
11.02.2017, 10:15
кстати скорее всего да... потому что слишен свист со скрипом когда мотор запускает... потом начинает работат. Однозгачно чистить мотор... Главное найте его. Щас позавтракаю и полезу искать чинить...
11.02.2017, 10:47
Сообщение от W-Graf
Это проблематично. Он неразборный. Максимум - что мне удалось сделать - "напшикать" вовнутрь WD-40, через непонятного назначения отверстие, в которое вкручен винт. Ну и "расшевелить" "беличье колесо", сначала - руками, потом - подачей напряжения напрямую.
Сообщение от W-Graf
 Главное найте его.
А чего его искать? Над правой ногой переднего пассажира. Два винта (под "звёздочку", кажется) откручиваются легко и просто. Для доступа к третьему надо снять обицовку справа.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от W-Graf
 запах паленого..
Кста, это есть не очень хорошо. Когда снимите двигатель - прощупайте провода, к нему подходящие - возможно, обнаружится проплавленная излояция.
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 11.02.2017 в 10:47.
