				07.02.2017, 17:34
		У меня было именно так -- машина звонила ночью и говорила -- 10 вольт всего осталось..., а утром ноль...
Причину уже описывал здесь на форуме , это реле тэнов подогрева  воздуха
Ток утечки был пипец , искал отключением предохранителей, пока не нашёл тот, с отключением которого ток утечки пропадал.
Далее пошёл по цепям и нашёл вышепоказанное.
				vk.com/multidiagnostic
				07.02.2017, 18:55
		 Подскажи пожалуйста подробней где реле тэнов находится?
				07.02.2017, 19:14
			Сообщение от Aleksandr 2017
 Открываем капот и ищем коробочку чёрную размером, как на фото.
Она рядом с коробочкой, где живут все реле.
				07.02.2017, 19:21
		 Дружище, реле нашёл. Снял их, видимых повреждений на них нет.Без реле сейчас показывает 150 MA потребления.
				07.02.2017, 19:26
		 Проверьте ток вместе с этими реле.
Можно и отдельно проверить их на замыкание контактов.
Обычно дохнет одно , просто найти разницу.
После выключения зажигания небольшой ток несколько минут это нормально, потом машина засыпает и ток обычно 15-25 ма
				08.02.2017, 00:28
		 Какая у тебя комплектация магнитола ДВД  с отдельным монитором? И год выпуска какой.
				26.10.2023, 09:07
Мерить
		А куды мультиметр вставлять?
				03.01.2024, 12:09
		 Всем ДВС,была такая х.... ,причиной ''отсоса''тока из основного акума,был тоже аккумулятор для штатной пищалки,который находится в багажнике под левой обшивкой(по ходу движения) просто отключил его и всё,не на что не влияет кроме пищалки.
				02.02.2024, 17:00
		 Высасывало акум за 3 дня в ноль, оказалось головное устройство в дискаводе тусовало диски и в сон не уходило.
				19.04.2024, 15:11
		 Доброго времени суток! Ребята, у меня в феврале два раза аккумулятор высасывали в "0" буквально за полдня. Снял аккумулятор, два дня заряжал малыми токами. Потом всё пропало, а в этом месяце опять, приехал с работы, заводить, а напряжения на аккумуляторе "0". Поехал в гараж за старым акумом и завел.поехал на работу на 4 дня и на всякий случай машину закрыл и снял клемму. Сегодня весь день у дома машина стоит, показывает 12.8 Вольт. Подозреваю, что всё дело в ТЭНе печки, как написали выше. Только я не понял где реле находится, фото не открываются.
