21.12.2016, 16:08
vkudakov,
Смотри у меня внутри брелка, где должна стоять батарейка, над плюсом(отлив на пластике), есть маркировка cr2032.
Можешь свою сюда выложить?! Так как тоже мучился с бесключевым доступом. у меня изначально при покупке машины стояла от предыдущего владельца батарейка cr2016. Каждую неделю Ее менял, некоторых батареек на день не хватало. Пока маркировку на корпусе не увидел и не купил свой форм фактор.
И индикатор нажатия кнопок есть в брелке? Моргает на нажатия?
21.12.2016, 16:58
vkudakov, Если не отзывается на наружные кнопки,то и начинать надо с блока,а не с брелока.
И еще,до конца ли выкручен замок зажигания? Если не в "LOCK",то работать не будет!
21.12.2016, 17:00
misa54, если брелок вообще не работает-то что тут искать?
Из за не того типа батарейки могут просто контакты в брелке не доставать до батарейки.
21.12.2016, 17:05
Halera078,
См.выше.
21.12.2016, 19:05
была такая ситуация в точности один-в-один: утром открыл машину с кнопки на двери, завел без ключа и поехал на работу. Заглушил, выхожу, а двери с кнопки на двери не закрываются. Попробовал с пассажирской двери - не работает. Попробовал брелком: на брелке лампочка загорается, но двери не закрываются. Сел в машину и решил ее завести: ключ не видит и повернуть барашек не дает. Закрыл машину с механического ключа.
Вечером машина продолжала не видеть брелок и, соответственно, ни двери, ни замок зажигания на брелок не реагировали. Пользовался механическим ключом. попробовал второй брелок: ситуация аналогичная, то есть машина его не видит. Поменял батарейку (была 2032 и поставил 2032) - без изменений. На сервис доехать было некогда. Прошло два дня и раз! все само заработало вообще без проблем. Прошло более двух месяцев баг не возвращался. Машине почти 4 года, до этого такой проблемы никогда не было. Причину так и не установил.
21.12.2016, 19:20
Для этого и нужен сканер.
21.12.2016, 20:02
Сообщение от misa54
 Halera078,
См.выше.
Прочитал сверху все. И не нашёл где чётко написано что брелок реагирует на нажатия. Есть только в первом посту-когда раньше забывал брелок и нажимал на кнопку двери машина пищала-она по-моему пищать может когда видит брелок внутри машины. Если брелок вне зоны действия дверей, то и ни каких звуков издаваться не будет как ни нажимай.
21.12.2016, 21:14
Сообщение от vkudakov
 Если раньше забыл брелок,нажал на кнопку двери,то пиликал сигнал. Сейчас при нажатии на кнопку ничего не звучит.
"Пиликание" сигнализирует о попытке разблокировки при отсутствии брелока.
В любом случае нужен сканер,а гадать...
21.12.2016, 22:07
misa54, серьёзно? У меня просто молчит-когда брелок далеко от машины.
Ребят у кого тоже пищит когда брелка рядом нет? Интересно как на правом и как на левом руле.
21.12.2016, 22:24
Возможно,я ошибаюсь
