Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #11   21.12.2016, 08:56
Сообщение от XANT 086 Посмотреть сообщение
... я вначале подумал...
Наверное, до "вначале", было-бы неплохо спросить автора темы о том, какого размера был таинственно исчезнувший "патрубок". Ну, примерно, хотя-бы...
zazkin вне форума zazkin
Старый #12   21.12.2016, 11:20
Андрей 1960, размер около 20мм. расположение если смотреть на мотор спереди, то шланг был справа и вылезал прямо возле воздушного фильтра, я и начал поиск поначалу с корпуса фильтра... Я думал что это как раньше выводили патрубки вентиляции картера, но честно не знаю... есть ли он на данном авто
Сообщение от Андрей 1960 Посмотреть сообщение
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=291485
Вот огромнейшее спасибо!
Последний раз редактировалось zazkin, 21.12.2016 в 11:33. Причина: Добавлено сообщение
Кеша Хакин вне форума Кеша Хакин
Откуда: Минск РБ; Авто: Nissan Pathfinder 2007 LE 2.5 dCi
Старый #13   21.12.2016, 16:52
Сообщение от zazkin Посмотреть сообщение
Что то мне подсказывает что этот то что вылезало справа возле фильтра есть сопун переднего редуктора . и на скорость авто он не влияет, и на ошибки тоже.
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #14   21.12.2016, 19:49
сапун редуктора это никак не 20мм, можно было подумать на штатный шланг отвода масла из чашки фильтра, но он тоже не 20 мм, да и на машинах после 2006 его уже нет.
может от байпаса выпал? на радиатор ДВС в нижний бачек прицеплены шланги?
Последний раз редактировалось Lisina, 21.12.2016 в 19:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый #15   21.12.2016, 23:26
Lisina, завтра посмотрю. это точно не сапун.
мне тут дали полную документацию! буду смотреть все узлы! Визуально помню где он был...
А еще скажите на каких оборотах турбина включается? не на 2000?
Blumawolf вне форума Blumawolf
Откуда: Тюмень; Авто: Pathfinder 2.5D SE MT 2008 (уже второй Пафик)
Старый #16   22.12.2016, 06:06
На мой взгляд - это похоже на проблему с вакуумным управлением турбиной, той части, которая возле воздушного фильтра находится. И симптомы похожие - как будто недодув.
Кстати, вакуумные эти трубки по внешнему диаметру хоть и не 20 мм - но вроде больше 10мм, насколько я помню - вполне могло показаться и как 20...
Вот в этой - http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=428747 - теме есть много фоток как клапана - так и проводов к нему.
https://www.drive2.ru/l/9679968/ - вот тут еще есть фотографии тоже.
Pathfinder 2.5D SE MT 2008 - сейчас (131ткм-...)
Pathfinder 2.5D LE MT 2005 - была (156ткм-230ткм)
Старый #17   22.12.2016, 16:43
трубки все на месте. их там 3 и они у меня еще в дополнительных трубках стоят. буду пробовать с клапаном разбираться. Кстати обнаружил сейчас еще одну трубку и по моему она выходит из кардана и идет под воздушный фильтр и тоже просто висит в воздухе, но это и есть сапун
Последний раз редактировалось zazkin, 22.12.2016 в 17:33.
Старый #18   23.12.2016, 14:18
Самое простое - проверьте на холостых: Один человек "газует", другой смотрит на шток турбины (через нишу левого переднего колеса, в посте выше - вторая ссылка содержит фото куда смотреть). При активном "газовании" шток должен двигаться. Если нет - проверяйте трубки на правильность соединения, продуваемость и т.п.
dammazz вне форума dammazz
Откуда: Кишинев; Авто: Nissan Pathfinder R51 2.5 cdi 2005
Старый #19   23.12.2016, 15:14
Не паникуйте, у меня тоже есть это патрубок, о котором говорит топикстартер, и я тоже поначалу подумал что он откуда-то выскочил, но облазив все подкапотное пространство в том месте не нашел ничего похожего на торчащий штуцер. Пришел к выводу, что это отвод какошо-то воздухозабора, к примеру воздушных подушек двигателя или типа того, не зря он выведен в область воздузозаборника воздушного вильтра ДВС
Babayka вне форума Babayka
Старый #20   23.12.2016, 17:45
Сообщение от dammazz Посмотреть сообщение
фото в студию - и вопрос по патрубку снят
