Ramis554 вне форума Ramis554
Откуда: Пятигорск; Авто: Nissan Pathfinder 4.0L бензин двигатель [VQ40DE] VQ40DE TYPE ENGIN
Старый #11   16.12.2016, 22:58
Юра_я, проблема в гидроблоке сам недавно сделал.
Юра_я вне форума Юра_я
Старый #12   25.02.2017, 23:19
Сообщение от Ramis554 Посмотреть сообщение
В чем именно, что с ним было?
ilyas079 вне форума ilyas079
Старый #13   28.02.2017, 15:51
По умолчанию АКПП дергает при переключении с 1 на 2 передачу
Добрый день!
Может кто ни будь подсказать, что делать в моем случае:
АКПП дергает при переключении с 1 на 2 передачу, в основном утром на не прогретом двигателе и в пробках, бывает за день 1-2 раза, а бывает намного больше. Несколько раз опять же на холодном двигателе АКПП вставала в аварию (2,5-3 тыс. оборотов авто еле трогается) глушишь и запускаешь двигатель авто в рабочем режиме.
АКПП уже ремонтировал:
1 раз АКПП дергала при переключении с 1 на 2 передачу (сильные толчки с ударами при переключении, зависал клапан (шлифовали), перепрашивали как называл мастер "мехатрон". После ремонта АКПП пол года работала без проблем.
2 раз пропала задняя передача (3 тыс. оборотов авто еле трогалась с места) сделали кап ремонт АКПП, ездил год без вопросов.
3 раз АКПП снова дергает при переключении с 1 на 2 передачу (толчки с каждым днем становились сильнее) заменили 4 соленоида, проверили клапана, электронику, все в норме. Езжу уже пол года, но при переключении с 1 на 2 передачу остались слабые толчки. Масло свежее (только поменял), была одна ошибка - жаловалась на ручное переключение передач, хотя я этой функцией не пользуюсь.
Мастер не знает в чем может быть причина, все проверил, уже грешит на Раздаточную коробку.
Подскажите что делать????
Авто -Pathfinder R51 2.5 TD 2005 г.в
