26.06.2008, 00:18
con.Fusion
мне предлгали заменить коробку вместе с валами из-за сальника
EMax
а ты сцепление не жог перед тем как появился этот стук? просто я свое поджарил аж маховик цвет изменил, заменил сцепление и этот стук появился, возможно както связано с маховиком?
ты это, не пропадай надешь че скажи.
26.06.2008, 11:43
Да машину то всего три месяца как купил, сцепелние уже убитое было, и стук этот тоже присутствовал, только как всегда все обнаруживается после покупки))).....сцепление поменял на прошлой неделе....ощущения супер, предачи втыкаются легко, педаль мягкая, в общем одно удовльствие......а удар в момент трогания так и остался.....стараюсь просто трогаться оч плавно и все.....если проблему разрешу обязательно отпишусь
Don't drive faster than your angel can fly...
06.07.2008, 02:07
Купил Р11 2 недели назад, и такая же фигня. На подъемнике обнаружился люфт в левом приводе. Сказали тоже коробку под замену  . Неужели это не ремонтируется на так сказать компонентном уровне?
07.07.2008, 19:10
О причинах стука...
Их много,так что смотреть придеться и подвеску и как ни странно передние двери(вернее их петли)
Если раздается именно при трогании/торможении до остановки глухой резкий стук(причем не важно справа/слева),то почти на 90% уверен,что смотреть надо центральную направляющую двери(пластмаску на центральной петле в месте крепления к кузову), либо втулки и стойки стабилизатора.Если же идет явно "металлический" стук то смотреть нижние рычаги(шаровые,состояние сайлентблоков-если в масле-то только замена) ну и естественно люфты, далее "средние" рычаги-место стыка подшипников с осью поворотного кулака-люфты соответственно. Если же идет поскрипывание-то верхние рычаги. Если после осмотра всех рычагов,стоек и втулок все в норме, то далее осмотр-рулевой рейки+наконеники,полуоси+шрусы, подшипники и так далее.
Удачи в поиске!
