19.11.2016, 11:39
Солярка походу если мерзнет, то за счет вакуума не дает засосать вфорсы?
Я бы тоже с соляры бы начал - менять заправку + присадки.
19.11.2016, 11:45
Сообщение от Следопыпыпыт
 И ещё, почему тогда в движении не замерзает?
как вариант. во время работы обратка теплая становится и попадая в бак подогревает солярку вокруг топливозаборника. там много то не надо. вот у меня в -16 работал нормально, -17 встал. Кстати намутил себе обогреватель топлива в баке, но ставить не стал, лежит дома переделанный топливозаборник со всем комплектом подключения
19.11.2016, 12:10
 тоесть как вариант грушей прокачивать в такие моменты?
Я именно так и делаю если вебаста не запускается,прокачиваю грушей и все ОК,правда после того как заменил фильтр такой бяки больше не происходит.
Кончил дело - слезай с тела.
19.11.2016, 14:24
 А как у Вас запускается двигатель в мороз, в 25-30 градусов после 5 часовой стоянки? С предварительным запуском вебасты или сразу с ключа?
Если прошло всего пять часов то обычно сначала Вебасту включаю (капот утеплен, АКБ в термобоксе). Если больше суток то двигатель в морозы запускаю всегда с прогревом топливного фильтра, после завожу двигатель и включаю Вебасту. Но не потому, что она не работает а, чтобы АКБ не высадить, он ведь у нас один.
Если АКБ у вас в порядке, Вебаста исправна, охлаждающая жидкость в норме то тогда дело в топливе. Пандора не причем. Соляра у вас судя по всему - "переходная" максимум до минус - 15с, а не зимняя, хотя в паспорте к ней обычно пишут, что температура фильтрации до -20с.
На такой случай https://www.drive2.ru/l/457167040298353644/
И в топливо присадку добавляйте в морозы учитывая вашу солярку.
У вас отстойник ДТ не установлен под названием Сепар и т.д.?
Сообщение от WENT
 Они там тооооненькие и пластиковые - не погреешь У меня аж груша ручной подкачки в обратную сторону выворачивалась (вакуумировалась).
Трубки подачи топлива к Вебасте ставил резиновые не пластиковые. В пластиковых перемерзает, они для бензина хороши.
Последний раз редактировалось pafik77, 19.11.2016 в 14:41.
19.11.2016, 14:44
Сообщение от pafik77
А это как?
19.11.2016, 14:47
В том-то и дело, что штатные трубки подачи топлива к двигателю - пластиковые. Ты их тоже переделывал ? Ну нагреет тебе Вебаста мотор, а толку-то, если у тебя топливо в мотор не идет. Он и теплый не запустится. Тут только электрообогрев спасет. Перед запуском включил минут на 5-10, разогрел в баке и топливопроводе и будет счастье.
19.11.2016, 14:48
 У вас кстати отстойник ДТ не установлен под названием Сепар и т.д.?
Нету, а присадку в топливо какую лучше использовать?
19.11.2016, 15:34
 А это как?
В ссылке, что давал ранее все подробно. Есть видео как.
Сообщение от WENT
Нет конечно. Эти не трогал, по ним ДТ даже в виде киселя до фильтра доходит. Есть просто трубки для Вебасты пластиковые и резиновые. Думал вы про них.
Электроотогрев ДТ установлен, проблем с запуском зимой нет.
Можно такую
https://youtu.be/jvB-7cwRvFk
описание
http://hg40.ru/prt_templ.php?p_id=HG4117
или от Liqui Moly, только правильно их применяйте. Иначе толку от них не будет.
Последний раз редактировалось pafik77, 19.11.2016 в 16:25.
19.11.2016, 16:29
Спасибо, ознакомился
А спасает такой подогреватель от НЕзапуска вебасты, ведь как я понял по постам написанным выше, вебасто запитывается в обход топливного фильтра? Это я спрашиваю на случай того, что если даже подогрев фильтр, двигатель всеравно отказывается запускаться
19.11.2016, 16:34
Один подогреватель отогревает фильтр только для запуска, проточный греет ДТ перед ним и оно поступает в фильтр в нормальном состоянии и не дает ему парафиниться вновь уже когда машина заведена и она не заглохнет вновь от поступающего "киселя", и распыления на форсунках будет нормальное. Выключается по температуре ДТ.
Вебаста сама по себе. Если фильтр запарафинился и ДТ стало "киселем" то никакая Вебаста не поможет его отогреть, она греет только ОЖ.
Последний раз редактировалось pafik77, 19.11.2016 в 17:04.
