юрик+ вне форума юрик+
Старый #11   21.11.2016, 18:17
Сообщение от дмитрийА Посмотреть сообщение
Акб у тебя при смерти.
Неувязочка -- после получаса работы вебасты при -25, при включённом зажигании и прогреве свечей напряжение 12.2 ( стоит вольтметр).
После трёх дней стоянки на выходных при -10 в покое 13 вольт, аккуму всего год, да и стартует после получаса работы вебсаты ОЧЕНЬ бодро. Напруга проседает не более, чем летом при старте.
vk.com/multidiagnostic
дмитрийА вне форума дмитрийА
Старый #12   21.11.2016, 18:21
Чудес не бывает. При работающей вебасте есть задержка, а при выключеной нет. Ответ очевиден.
Старый #13   21.11.2016, 18:28
Разберусь, напишу , пока в процессе и принимаю любые советы и мысли
Старый #14   21.11.2016, 19:13
Если втягивающее исправно то проверь реле зажигания. Возможно контакты плохие(подгорели). Больше ломаться в данном случае нечему.
Casper4WD вне форума Casper4WD
Старый #15   22.11.2016, 00:33
в esm секция SC страница 34
cудя по нему в блоке IPDM под капотом одно из реле стартера
Старый #16   22.11.2016, 18:42
Реле стартера действительно в блоке IPDM , и похоже этот блок неразборная
штуковина...
Старый #17   23.11.2016, 22:39
По умолчанию ipdm
реле же вроде можно вынуть? не?
а вообще вот есть tsb
http://www.import-car.com/n-a-4/
Старый #18   23.11.2016, 23:07
Мдя... мы лёгких путей не ищем....
До гланд доберёмся через Ж.
Старый #19   24.11.2016, 04:04
Не, под бюллетень не подходит, поскольку связано с работой вебасто.
Если подогреватель не работает или не включался до этого, старт при любой температуре сразу и без вопросов. Если работает вебасто или только что закончила прогрев, есть пауза.
Старый #20   24.11.2016, 14:49
имхо 2 и 3 пункт тсб как раз по своему действию похож на прогрев вебастой
короткая поездка 5-10мин как раз чуть прогревает мотор
