				16.11.2016, 15:17
		 scoons, я не совсем правильно наверное выразился - надо замерить напряжение после включения зажигания и погасания лампы.
Зачем менять реле, если можно зачистить контакты?
				16.11.2016, 15:58
			Сообщение от Михаил GE
 Ага. как в том фильме: успеть за 20 секунд...
				16.11.2016, 16:09
			Сообщение от scoons
 Хм, это то что в правом крыле стоит? Думал то же его махнуть, но номер не нашел нифига.
Самому (одному) замерять напряжение это проблема.
 Зачисти контакт в месте его крепления к крылу (хотя мне выдавал ошибку 308 вроде).
У меня не было проблем одному - лампочку на клемму подцепил, и всё видно с водительского места.
				Я знаю, что я ничего не знаю... (с)
				16.11.2016, 16:26
			Сообщение от миха 4WD
 Шо, прям видно, что на все 12 вольт светит?
 Да на восьмом годе, контакт с крылом и не при делах вовсе...
				Последний раз редактировалось Андрей 1960, 16.11.2016 в 16:26.
				16.11.2016, 20:32
 Подскажите пожалуйста где искать этот контакт. У меня практически тоже самое. Свечи новые стоят, а заводится на холодную как будто их нет.
				16.11.2016, 21:09
  На шину наверно?. Лампочку желательно галогенку. Не менее 50вт.
				16.11.2016, 21:15
		 ЕСЛИ заводиться стало не сразу и долго крутить
И прямая взаимосвязь от температуры
ТО только плохая компрессия.
Если от соляры зависит - то это легко проверить
Если от свечей - ну выверни свечи по одной и проверь от того же провода от которого они питаются при запуске - они вообще должны секунд 20 греться. Как работают - сразу по свече и видно: яркий красный наконечник, дым не идет, корпус свечи не греется..
утекает соляра -завоздушивание системы? ну скинь шланг от фильтра к ТНВД, повесь на него бутылку с солярой. если после ТНВД "завоздушивается" то там хрен что завоздушится там давление 2тонны, сразу заметишь...
				16.11.2016, 22:16
		 Форсункам пришло время, копи бабки!
				17.11.2016, 04:26
			Сообщение от Ванюшка
 Ну вот, кинулись искать несуществующий контакт...
Ванюшка, нет там никакого "контакта". Есть, вероятно, болт крепления реле к автомобилю, а "контакта" - нет.
				17.11.2016, 09:25
		 Ну да, схема там другая. На дорестайле нет такого косяка.
