27.11.2009, 10:48
Сообщение от Hawk19
 При закрытии задняя часть люка опустилась,а потом немного приподнялось, это нормально?
Да. Всё остальное описанное — тоже нормально.
nissan-wiki.ru
27.11.2009, 10:57
благодарю
04.02.2011, 13:04
Проблемы с люком
Решил проверить опцию закрывания люка при которой если попала рука в проём между люком и краем ниши, то люк автоматически должен отъехать обратно от руки, так и случилось, хотя было жутковато. Но после этого произошёл какой-то глюк.
При нажатии на кнопку включения открывания люка, он (люк) не отъезжает как раньше на половину открывания или на всю полностью длину, а только сантиметров на 15, нажал-ещё 15 и т.д.
Соответственно в режиме приподнимания задней части стекла тоже не сразу, а по 5 сантиметров.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Если да, напишите пожалуйста алгоритм настройки его.
21.02.2013, 00:07
доброго времени суток.
подскажите пожалуйста, люк при выключении зажигания должен сам закрываться или нужно постоянно его контролировать перед тем как выйти из авто? ))
21.02.2013, 00:50
Штатного автодоводчика в Иксе, увы, нет.
02.09.2013, 18:10
Правильно ли у меня работает люк?
Подскажите, а у меня люк открывается и закрывается наживаешь на кнопку, люк продвигается на 10 см, нажимаешь опять и так проделываешь так до полного открытия или закрытия?
15.04.2015, 17:40
Спасибо большое помогло!
Добавлено через 40 секунд
Спасибо большое!! Получился!
Последний раз редактировалось vaniko77, 15.04.2015 в 17:40.
19.10.2015, 22:48
Люк автоматически не закрывается
Доброго вечер! Подскажите, пожалуйста! Прошлой зимой случайно нажал кнопку открытия-закрытия люка. Люк не открылся, поскольку примерз. После этого уже и в теплое время года не открывается и не закрывается автоматическ и. Нужно держать кнопку при открытии или закрытии. особенно напрягает эта проблемма когда закрываешь люк, поскольку трудно поймать тот момент когда он нормально закрылся. Была ли у кого-то такая проблема. В чем может быть дело?
20.10.2015, 07:00
sasha9595, Обучали?
20.10.2015, 22:23
ТАКАЯ ЖЕ ФИГНЯ, ХРУСТИТ КАКАЯ ТО ШЕСТЕРНЯ И НАДО ЛОВИТЬ КНОПКОЙ. НА СЕРВИСЕ СКАЗАЛИ МЕНЯЙ ВЕСЬ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЛЮКОМ, НО ЧТО ПОДСКАЗЫВАЕТ : можно и дешевле как то)))
