21.06.2008, 13:32
Странно,я так никогда в пробке не езжу,сцепления горит от этого
21.06.2008, 13:40
Сообщение от Diny721
 Звук где-то совсем рядом, под ногами. Скорее всего что-то может резонирует.
защиту системы выхлома погляди - тонкая полоска металла. Может отошла чуть чуть - газу добавляешь и она трется о днище
21.06.2008, 14:08
Я вообще про хруст педали,хоть не заведя когда нажимаешь...На 99 у меня так умирало сцепление,но это-то нормальное пока по переключению.
21.06.2008, 22:02
Ну, ясное дело, что я не еду в таком положении педалей километр.
от тюрьмы и жестянщиков не зарекайся.
23.06.2008, 08:15
Сообщение от Green Frog
 Да уж,старушки,понавкладываем в них деньжаток!
Дима, цеж японка, любви требует как от самурая, не то что немецкие фрау  )) НАдеюсь только на то, что она любовь оправдает
Вчера опять лазил, у меня скрипит именно педальный узел, где тросик прикрепляется, побрызгал ВДшкой, правда там слишком тесно  вроде звук прошел, но как надо понимать, это лишь отмазка
Nissan Almera N15 | 6.03.1998 | GA14DE | 5D HB | 212 000 | продал
23.06.2008, 16:01
Я уж все там в солидоле извазюкал!Да уж,но они далеко не гейши,ублажать и нежить за умеренную плату не получается у них!Едешь,и слухаешь,че еще нового подкинет для меня,любимого!Уже забыл,когда без сердечной боли с музлом на всю катушку катался!
25.06.2008, 13:33
У меня такая же проблема, проявляется в пробках, и еще, может это конечно уже придираюсь, но мне показалось что при поворотах с выжитым сцеплением, на маленькой скорости (во дворах) раздается хруст, опять же после долгого нахождения в пробке. Сложно это описать, посоветовался с людьми, говорят, скорее всего шрус или граната, может подшипник какой.
25.06.2008, 15:27
Если шрус, то пофиг выжато ли сцепление или нет, хрустеть будет все равно
25.06.2008, 15:38
Ну да, просто так тише и слышно
27.06.2008, 19:11
Да можно и на шрус пенять, если пыльник с дыркой, посмотреть то особого труда не составит. Он сильнее, когда руль до отказа вывернут и задним ходом, такой звук ни с чем не перепутаешь, а здесь тихий такой, через педали в ноги побежал...но дело в том, что машина своей какой-то жизнью живет, вроде когда и не замечаешь его. А трос сцепления я уже замучался ВДэшкой брызгать...она у меня уже в бардачке лежит.))
