24.06.2008, 14:36
У меня так задние диски "посинели" и покрылись окалиной. Колодки отполировали окалину - и всё, капут. Усилия никакого. Отбивать окалину не стал - толщина диска стала бы критической. Поменял оба.
24.06.2008, 17:06
а как можно проверить вакуумник?
24.06.2008, 21:01
Для начала сними шланг идущий от мотора к вакууму (при работающем двигателе), если работа двигателя не изменилась ,смотри шланг и обратный клапан на нем. Если обороты возросли или двигатель заглох, смотри сам вакуум (если есть возможность разобрать)целостность диафрагмы, её крепление на штоке Гл.Т.Цилиндра. (Судя по описанным выше симптомам -удар как от пружины–я думаю проблема как раз в креплении диафрагмы  ).Желаю успеха!
14.07.2008, 10:49
на холостых двиг сразу глохнет, если поддать педалькой газа пару раз, потом работает на холостых, но очень тресет его.
Вопрос в следующем:
выехал на проселочную дорогу, укатанная грунтовка, сцепление с дорогой очень плохое. Отключил ABS (вынул предохранитель), и решил покататься потормозить.
Со скорости примерно в 20 - 40км/ч, жму резко тормоз, передние колеса блокируются и идут юзом, а задние никак.
Я понимаю что задние должны тормозить меньше чем передние, но не сильно ли слабо они тормозят (при очень плохом сцеплении с дорогой они не блокируются  )
14.07.2008, 14:12
ААААААа вот и оно снимай втулки и смазывай их обильно!!!!
Так как рисунок тока на пол диска то ето значит что колотка прижимается не полностью....!
14.07.2008, 14:23
втулки - направляющие суппорта?
Суппорта уже перемазывали несколько раз ...
15.07.2008, 11:22
если направляющие изношены то хоть маж их хоть не маж при срабатывании тормоза суппорт "идет на перекос" и заклинивает - была такая засада, чтобы не менять суппорт приходилось "колхозить" - рассверливать отверстия в суппорте (они элипсом были) и точить новые направляющие под большие отверстия. Работает....
15.07.2008, 13:55
nevsky то есть когда ты выключаешь АБС у тебя тормоза нормально тормозят??
16.07.2008, 10:31
Сообщение от zhirkovka
не совсем, я отключал АБС для того что бы увидеть блокируются колеса или нет, оказалось что передние блокируются, а задние не хотят. (при плохом сцеплении с дорогой (на грунтовке))
Я тоже думаю что может в АБС перепускной клапан где-то пропускает, эта идея пока в разработке...
05.08.2008, 10:10
отключил регуляторы тормозного усиления (те что на задней оси, в зависисмости от веса на ось регулируют ток тормозной жидкости. Их там 2 (их еще называют - колдунчики)), задняя ось стала тормозить, а точнее блокироваться, но только правое колесо, на левом был заклинен ручник и видимо стерлась колодка до метала, левое не тормозит пока, жду когда освободится токарь, надо суппорт ремонтировать...
Проблема в другом, при отключении колдунчиков, я догадывался что теперь при торможении задние колеса будут блокироваться раньше передних, но что-бы на столько ... сегодня обгоняя фуру возле поворота в который мне нужно было, в повороте слегка придавил на тормоз, запищали задние колеса, да весь вес распределился на переднюю ось, но ведь задняя не оторвалась в воздух  , вопрос, кто-то правильно отключал "колдунчики" и как это лучше сделать ...
я просто вытачил (мне вытачили) переходники и вкрутил их вместо "колдунчиков"
