12.06.2008, 17:04
Привет всем!В общем такая ерунда.Ужасный звук прошел.Теперь когда заводишь машину,то слышен другой звук ,похож на какой то подсвист,типа как какой то турбонаддув что ли  Не громкий . Какой то звук глухой, и тихий.Система LUCАS.Спасибо выше написаному посту.Интересная инфа.Короче надо или нет лезь в стартер? Звук этот ужасный пропал.
Губит людей не пиво,губит людей вода!
13.06.2008, 12:35
У меня звук был не постоянно, но звук был точно из стартера.
Лезть или нет, решать тебе, но стартер и генератор необходимо переодически обслуживать, менять втулки/подшипники, щетки, таким образом можно продлить их жизнь.
Бендикс в магазинах в среднем по 1500р на этот стартер, щетки примерно по 700р, втулки копейки стоят. Китайский стартер 3т в среднем стоит. Но ИМХО если можно востановить старый стартер не оч дорого, то лучше его востановить. Главно что бы якорь живой был.
Вот номера деталей на стартер системы Lucas:
Бендикс - Cargo - 136261
Щетки - Cargo - 140512
В Existe эти детали можно купить/заказать, это будет намного дешевле чем купить в магазине.
Primera_P10_SR20DE_94г.-продал
Subaru_Legacy_BH5_EJ202-Есть (болен субой)))
20.06.2008, 11:28
Всем здрасти))) у м еня такая же фигня при заводе, звук - такой мелический лязг что ли))) думал бендинкс)) приехал в одну из таких контор на измайловском шоссе что ли))) сняли они мне стартер - продиагностировали - сказали что всё ок)) живой и здоровый.. крутит)) (да и сцепление менял - коробку снимали - нет нигде ни задиров ни царапин, ничего ни за чего не цепляет...)) бендикс поменял, но звук не изменился... а потом как выяснилось - что под накрузкой у них нет возможности его проверять, а так он крутится бесшумно)) так что если где будете про диагностику спрашивать - узнайте, есть ли возвожность проверить под нагрузкой))) есть огромное желание просто взять и поставить другой стартер)) 4-5 тыщ)))) только пока останавливает принцип - не мешай машине работать))) ну и бюджет)) а пока заводится с пол оборота)))) нормально)))
