yuzhno65 вне форума yuzhno65
Старый #11   16.09.2016, 20:10
Xyclon,
Вот что - что, а Призрак на Ниссан ( Инфинити ) не советую вообще.
Стоял призрак 740 - снял и забыл как страшный сон.
Софт сырой , постоянные обновления, периодически не работают Гугл карты ( При этом Яндекс карты работают), много ложных срабатываний при минимальных настройках чувствительности, неверное показание топлива в баке, Периодически теряется метка и сам блок " забывает " метку.
По гарантии перепрошивали 2 раза и 2 раза меняли блоки управления.
Делали в одном очень известном установочным центре ( название не пишу тк будет реклама-антиреклама).
Отключение штатного радиосигнала ( защита от удочки) делается не только Автолисом, но и Призраком и Пандорой.
По деньгам - нижняя планка в 27 000 - нереально для охранного комлпекса.
Порядок цен от марки производителя не сильно будет отличаться.
На примере Пандоры "стандартный набор" выйдет
- Пандора 3910: 28000 рублей ( Пандора 5000 на 12 000 дороже)
- GPS-модуль NAV-03: 4500 рублей
- цифровая блокировка RR-100: 4500 рублей
- контроллер замков капота НМ-06: 4500 рублей
- два электромеханических замка капота: 12000 рублей
- антиспил/антиоткручиватель - 1000*2=2000 рублей
- аварийное питание на случай разряда АКБ: 1500 рублей.
- "шунт" радиоканала штатного ключа с улицы: 12000 рублей.
Если нужен автозапуск, то
- бесключевой обходчик iDataLink: 9800 рублей
- реализация автозапуска на Пандоре: 4000 рублей
ПС Метка + код = Максимальная защита, но как же сильно задалбывает постоянно вводить пин код кнопками на руле.... после непродолжительного использования Призрака забил на эту функцию тк не очень удобно.
Xyclon вне форума Xyclon
Откуда: СПб; Авто: Y62 2012, LC200 2011, LX570 2014, Continental GT 2006, Y61 (продан)
Старый #12   17.09.2016, 00:31
yuzhno65, Поскольку у меня много машин (в подписи не все), я ставил на все машины одну систему и один софт.
В Ниссане некоторый функционал не поддерживается (запас в топливном баке, включение подогрева сидений и пр.), зато на других машинах норм.
Гугл карты сейчас работают норм.
Нижнюю планку в 27 000 подтверждаю- это Призрак 530 (18 000)+замок на АКПП- была первая систем (без GSMа).
Метку не терял ни на одном авто.
На Призраке мне никто радиоканал не смог отключить, но может уже сделали
С кодом не удобно, но безопасно. Дело привычки
asgard_ptz вне форума asgard_ptz
Старый #13   17.09.2016, 08:47
HighLender, Блокиратор рулевого вала "перехват универсал" на патрол подходит
HighLender вне форума HighLender
Старый #14   19.09.2016, 15:05
Сначала с призраком были проблемы, после замены по гарантии блока и 2-х раз настройки/перенастройки все работает отлично в том числе приложение на ипхоне. Системой доволен. Есть встроенный механизм защиты от "удочки". Минимальный набор - система 840 + замки на капот.
Сообщение от asgard_ptz Посмотреть сообщение
Спасибо!
Последний раз редактировалось HighLender, 19.09.2016 в 15:10. Причина: Добавлено сообщение
yr_podolsk вне форума yr_podolsk
Откуда: Подольск; Авто: патрол-y61(6лет и продал),финик QX-56(пол года и угнали), patrol-y62 (пока ездим)
Старый #15   29.09.2016, 13:46
не подходит!
Я к двум мастерам подъезжал.... Оба не смогли поставить.
В результате купил черную палку в коже и пару месяцев вешал пряма на баранку.
Еще замок на капот и на коробку.
Теперь крюка с замком в багажнике под полкой валяются. Коробку и капот закрываю.
Всем удачного дня!!!
Юр
Подольск
nen9 вне форума nen9
Старый #16   11.12.2017, 15:34
Подскажите, я так и не понял, подходит Перехват-универсал на Y62 (Z62) или не подходит ?
Больше интересует именно на Z62.
Старый #17   11.12.2017, 15:56
Сообщение от nen9 Посмотреть сообщение
Звоните установщикам, гугл в помощь, 1.5 года назад я не нашел того кто взялся бы.
Старый #18   11.12.2017, 16:10
Я сам себе установщик.) Во всяком случае блокиратор на руль поставить смогу. Вопроса только два:
1) хватает ли длины видимой части вала, на которую крепится корпус замка ?
2) Если хватает, то не долбит ли корпус замка в телескопическую трубку при езде по кочкам ? Вот на этот вопрос может ответить только реальный эксплуатант замка (если есть такой).
БабайАга вне форума БабайАга
Откуда: Moscow; Авто: QX80 (2014), Lexus ES300H, Kangoo
Старый #19   11.12.2017, 17:07
Как уже говорили большинство машин уводят удочкой, если не удочкой - то вскрывают дверь и подключаются к диагностическому разъему и прописывают новый ключ, если не получается - то меняют ЭБУ на свой с уже прописанными ключами... поэтому желательно механически защитить в первую очередь эти уязвимые места. Замок, капота, диагностический разъем под капот, сейф на ЭБУ, замена ПИН кода у дилера (чтобы ключи не прописали). В качестве защиты от удочки - ношу кейлесс в металлическом пенале, перед тем как открыть машину одной рукой в кармане открываю пенал и нажимаю кнопу на двери.
Старый #20   12.12.2017, 13:16
БабайАга, Я ОБД вписал в сигналку- пока не снимешь с сигналки (метка+код) разъем не разблокируется. Капот тоже с замком, открывается только после метки и кода
