![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
03.05.2017, 18:20
Только что перебрал рейку.
Для снятия понадобилось выкрутить 2 болта подрамника и ослабить 4 болта кронштейна подрамника.
Также открутил яйца балки поперечной устойчивости. Этого достаточно чтобы её вынуть. Перед даж не ослаблял.
Расхреначило втулку. Остальное пучком. снял правый шаровый, отпустил левый пыльник с корпуса, вынул винт не вынимая упора. Засёк центральное положение(сверление на валу относительно выплавки на корпусе. Вытолкнул рейку, чтобы освободилась втулка.
Втулку вынул отвёрткой и двумя проволочками.
В ремкомплекте оказалась втулка идентичная заводской, только опорные площадки на ней оказались в в 2 раза длиннее той, которая стояла. Ещё в комплекте сальник(не стал менять ибо нихрена ему не доспелдось. И два резиновых колечка, которые поидее должны одеваться на колхозную втулку. Но втулка как родная, поэтому кольца также остались в пакете. Для того, чтобы воткнуть рейку в новую втулку прицелил её туда при помощи отвёртки одел галовку на 24 упёр в живот и за шаровую левой стороны сделал себе харакири ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) )). Без головки втулку выдавливает, а так вошла идеально ровно и ни чего не закусило.
Уррра! Люфта нет. Если родной хватило на 110 т.к., этой должно хватить не меньше чем на 150.
Самое сложное оказалось открутить рулевой карданный вал от рейки. Видимо для этого надо быть или моложе или делать это не на подъёмнике, а заранее.
И, да, при сборке всё жирно намазал литолом.
По сравнению с техническим вазелином или циатимом(судя по консистенции), который там был с завода, у него просто великолепная тягучесть. Т.е. при работе он тянется вместе за скользящей деталью.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 03.05.2017 в 18:20.
03.05.2017, 21:45
AD Patrol, два резиновых кольца служат стопором в наборах, чтоб втулка вала вправо не выскочила со временем.
Мне правую втулку на клей сажали.
Открутили только задние болты подрамника.
И рейку у меня вынимали вправо, открутив правый и левый наконечник. Не откручивая стабилизатор от подрамника-был риск обломать болты. По поводу тяг стабилизатора-не помню отпускали их или нет. Но вышел он без особого шаманства.
Добавлено через 24 минуты
AD Patrol, а ты прорезь в втулке делал-чтоб воздух свободно перемещался вправо и влево по отношению к втулке? Если не делал есть вариант что пыльник рулевых тяг при полностью вывернутом руле с одной стороны будет сжиматься, а с другой раздуваться и в итоге они полопаются.
Последний раз редактировалось Halera078, 03.05.2017 в 21:45.
03.05.2017, 22:43
Сообщение от Halera078
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) два резиновых кольца служат стопором в наборах, чтоб втулка вала вправо не выскочила со временем.
Там некуда их деть. Как и втулка не может никуда дется когда рейка в ней. Да и без рейки её без матюков двумя руками не слега вынуть.На счёт клея, любой колхоз за ваши деньги. Если родная без клея 100т.к. отстояла думаю эта никак не меньше простоит.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) а ты прорезь в втулке делал-чтоб воздух свободно перемещался вправо и влево по отношению к втулке?
Повторю крупными буквами: В МОЁМ РЕМКОПЛЕКТЕ ВТУЛКА ТАКАЯЖЕ КАК В ОРИГИНАЛЕ, если не считать что опорные площадки сделаны почти на всю длинну, а в оригинален всего 1 см. Поэтому мест где будет воздух проходить более чем достаточно.
Кстати, если её наглухо приклеии, то пружинить она не будет. Это никак не увеличит её ресурс. Её основная идея, что она должна быть самоподжимной.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 03.05.2017 в 22:43.
03.05.2017, 23:44
AD Patrol, все, понял что за втулку ты поставил. Мне вытачивали. Мне не нужно чтоб пружинила и в итоге болталась)
04.05.2017, 13:11
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Мне не нужно чтоб пружинила
В помощь конструкция шаровых и рулевых шарниров. Да и устройство левой опоры тоже намекает.
А так, если повезёт, буду только рад. ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
04.05.2017, 17:07
AD Patrol, не понял про левую опору-вала или шаровую?
Если вала-то она в принципе жесткая. То что там пружинкой называется-по мне служит для регулировки только.
Если шаровой-то я фиг знает как их сейчас делают, оригинальная без пружины была по моему-просто пластиком залита. Хотя если по нормальному их рассматривать-то в большей части обслуживаемые подпружинены. А не обслуживаемые одноразовые. А так я их сразу выбрасываю(убитые), не провожу вскрытие)
23.08.2017, 19:29
Посоветуйте проверенный сервис по ремонту рулевой рейки
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Накрывается рулевая рейка на хтрейл Т31 2008 г. Новую дорого покупать, хочу сделать. Посоветуйте пожалуйста проверенный сервис по ремонту рулевой рейки? Боюсь напороться на чайников
23.08.2017, 23:24
tyft, делал на улице второй лучь. Но тебе далеко до них.
24.08.2017, 15:15
Halera078, подскажите вобще целесообразен ее ремонт или лучше б/у найти в хорошем состоянии?
25.08.2017, 11:48
tyft, я сделал, потратив 10 тыс руб, сейчас пробег 180 тыщ и пока доволен.
Люфт убрали справа и слева.
Есть тема, ремонт рулевой рейки. Объедините пожалуйста.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
