Halera078 вне форума Halera078
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: X-trail t31, 2008, le, Япония,QR25DE
Старый #11   28.04.2017, 01:33
lleshyi, если цепь и башмаки не изношены, натяжитель отлично отрабатывает себя. При наличии в нем масла, он медленно спускается. Как я понимаю, благодаря запорному клапану в нем. А вот если цепь растянута, и натяжитель работает на вышедшем состоянии, то есть вариант выхода уплотнительного кольца, вследствие масло с лёгкостью просачивается через него-сам с таким столкнулся.
Когда сначала натяжитель поменял, затем цепь с планками, а затем снова новый но убитый растянутой цепью натяжитель и только потом успокоился.
Пружинка там только чтоб цепь при монтаже придерживать.
Kebus вне форума Kebus
Откуда: Феодосия; Авто: X-Trail 2.2DCi T30 Columbia 2006г.
Старый #12   01.05.2017, 00:41
Сообщение от lleshyi Посмотреть сообщение
Заодно убедился что стук форсунок бывает из за растяжения цепи. Так как из за выноса цепи метка датчика распредвала убегает и получается чуть раннее зажигание.
Очень даже интересно. Может ли это быть причиной стрекота ? Интересует
мнения специалистов !
romassio вне форума romassio
Старый #13   08.12.2017, 17:49
Я так понял при замене ремня не крутить ролики против часовой стрелки?
Старый #14   08.12.2017, 20:01
Вообще речь про цепь шла, а не про ремень.
Энди вне форума Энди
Откуда: Барнаул; Авто: газированый Т-30,Каломбо,07 г.в.,свинина,все дела
Старый #15   12.12.2017, 11:39
позднее наверно
но это справедливо для дизелей
у бензинок зажигание не меняется, оно от ДПКВ зависит, просто фаза впрыска сдвигается позднее.
2007,Коломбус 2,5, левый руль, свинина,все дела.+ ГАЗЗЗ!
