14.05.2008, 23:16
15.05.2008, 09:48
Нет, просто арабы в Англии эту сетку не ставят.
15.05.2008, 10:37
Сообщение от АлександрЪ
 да хрен там чуть чуть (хрен огородный - да простит меня Снуп), недавно был ливень, так у меня аж вода на коврик в салон накапала, хотя я сказал бы даже не накапала а налилася.. хочу с этой траблой разобраться, ужо даж герметик прикупил... времени все нету.... у меня сеточки там нету, видимо кто то раньше сдернул ее
Не зверствуй с герметиком: совсм затопитть может + коррозия пойдет. Похоже придется туда лезть, снимать пластивовую решетку и выгребать пыль остатки листьев и прочее, а заодно чистить дренажные отверстия (они наверняка к крыльям выходить будут)
15.05.2008, 10:53
Crazyik, если будешь снимать решётку- сфоткай процесс снятия, интересно же. Давеча менял салонный фильтр, там в сотах даже крупный мусор имеется (сухие листья, пух, насекомые). Может действительно имеет смысл самому поставить такой сетку, для крупного хлама.
15.05.2008, 11:20
Сообщение от diadya-fedor
мда, придется и в правду туды залезать, попробую с фотоотчетом все это дело в скором времени провернуть, а вот странно как через эти мелкие отверстия влетают крупные листья? сам недавно менял на новый салонный фильтр (старый уже был порван немного), так там такие листики лежат, ну никак они через эти дырки не пролезут (если только трубочкой их свернуть и туды засунуть  ).
Вопрос знатокам: Легко снимаются дворники? Съемника не имею, поэтому может заранее их WD-шкой полить?
перешел на корейцев AWD
15.05.2008, 22:30
У мня тож такой фигни нету ... я про сетку . А насчет ВДешки ? ... да как пойдет ... если надо ? нальешь малость ..
15.05.2008, 23:34
Крйане желательно и лучше с кусочком ветоши, чтоб как фитиль... капало на соединение.
Всё относительно (с)
16.05.2008, 07:54
Дворники смог снять только съемником. Даже ВДшка не сильно помогла.
16.05.2008, 20:43
Дворники когда снимать будешь, поводки поними вверх и покачай, возможно съемник не понадобится, хочешь испачкаться полей вэдэшкой.
19.05.2008, 18:32
Добрый день коллеги
Решил я все же заняться своими дворниками, как говорится: - пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Так и у меня, дворники стали как бы закусываться в каком нить раскоряченном положении, не очень то приятно когда их включаешь, а они @ доходят до половины стекла и останавливаются… Надоело… Решился на демонтаж…
Ну как я и ожидал, проблемы со снятием поводков возникли… Правый правда соскочил без усилий, а вот левый… я его и WD-шкой, и уксусом отмачивал…. Ниче не помогало… Вспомнил что когда подшипник на генераторе менял, пользовался съемником (обтачивал ушки на нем, чтоб под подшипник залезть), поехал в гараж, откопал его и после нескольких попыток все же сдернул поводок ниче не сломав при этом (даж удивительно).
Итак по порядку что было сделано:
1. Сразу же решил разобраться с наличием воды в дождь на водительском коврике. Там такая беда (не пинайте, фотик забыл дома), попробую на пальцах рассказать:
крепится пластиковый кожух (тот что Crazyik на фото отобразил) у лобового стекла на один саморез по центру и на хитрые пистоны (толку от них ноль), находятся в дренажном отверстии на этом кожухе, два пистона (вытаскиваются легко, поддев тоненькой отверткой). Но есть и еще потайные пистоны, находятся по бокам кожуха, ближе к крыльям, по одному с каждой стороны, у меня их уже небыло, остались тока крепления под них. Видимо туда уже лазили и сломали. Под капотом этот кожух крепится на такие же пистоны, впоследствии я их заменил на болтики с двумя шайбами и гайкой. (шесть штук). Так же уплотнительная резинка, после снятия поджал ее пассатижами.
Но, вот куда вставляются пистоны (назовем «крепеж») и было видимо источником попадания в салон воды. Под этим «крепежом» как бы резиновая прокладочка, вот с водительской стороны на двух «крепежах» эти прокладочки нафиг отсутствовали и он просто болтался, т.е. вода могла спокойно просачиваться под него, а под ним идет как бы закрытый канал В САЛОН. т.е. под каждым «крепежем» отдельный канал. Не долго думая замазал все это дело герметиком (валялся в гараже высокотемпературный, другого небыло ), после засыхания стал резиновым.
2. Пока все это дело было разобрано, снял трапецию дворников. Снять это дело трудно, но можно, потребуется ключ на 13, им понемногу проворачиваем вал трапеции и ищем подходящую позу для свободного выхода оной. Далее я аккуратно открыл двигатель и увидел раскрошившуюся щетку (их там три, квадратного сечения 3х3 мм), собственно возникла тока одна мысль, купить щетки генератора от русского тазика и подогнать по размеру, что и было сделано. Щетки стоят 2 рубля 50 копеек, купил сразу две (на всяк случай). Но вторая не пригодилась, после долгих манипуляций щетка была заменена. Осталось собрать все это дело, вот здесь я попотел около 20 минут, двигатель имеет сильный магнит и якорь так и норовит слететь со щеток. Мне помогала супруга, одному собрать не реально. Все смазал литольчиком и собрал все назад.
Результат по первой работе: Сеня ночью был дождь – утром, перед тем как идти на работу, проверил салон авто, сухо… Значит течь побеждена… УРААААААА……
Результат по второй работе: дворники ходят плавно, без заеданий.
Доклад окончен, спасиб за внимание.
ПыСы: устал кнопки нажимать
