10.07.2016, 18:50
не ну отремонтировать я могу и сам,уже лазил)я склонялся купить еще контрактный как у меня
10.07.2016, 19:26
Darth Vader, ну если та движка подойдет как говорите один в один то да проще..но англичанка от корейки явно отличаться будет..автор покупай напильник ))доработаешь))а так все делаеться и подгоняеться если есть желание и руки.
zawerty123, видно как ты отремонтировал))отрицательный опыт тоже опыт))доделай движек и езди!!
вкладыши можно поменять и без снятия движка
Последний раз редактировалось kostek, 10.07.2016 в 19:26.
10.07.2016, 20:30
ну так железки я могу перекинуть,ну и прошить впринцыпе можно попробовать,но нечем( а на 1 раз покупать дорогущий программатор проще контрактник купить)
посмотрю на колене если нет задиров то куплю вкладыши,просто этот звук был и до замены колец и цепи,думал с их заменой он пропадет(
Последний раз редактировалось zawerty123, 10.07.2016 в 20:30.
10.07.2016, 20:52
zawerty123, двойную работу делать будешь..может и цепь не нужно было менять..все же видно при разборке.меняй вкладыши и не парься
10.07.2016, 21:17
цепь надо было менять,натяжитель выдвинулся на максимум) и не заводилась пока датчик распредвала чуть не крутанешь
10.07.2016, 21:30
zawerty123, ну вот такую работу сделал большую придется еще повозиться)доделывай до конца и радуйся)
10.07.2016, 23:17
zawerty123, зачем прошивать? Разница только в ходе поршня. Время впрыска само подстроится по лямбде
Дуракам закон не писан.
Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так
89184355520
11.07.2016, 07:36
значит буду менять на двигло от классика,он посвежей там 90 к всего накатоно
11.07.2016, 10:17
Сообщение от zawerty123
о, и я про чё...  меньше гемора...
Сообщение от kostek
шатунные, да. а если и корень нарушен?? ну а на корею гнать не надо, корейцы- это китайцы, которые думают что они японцы...
Последний раз редактировалось Darth Vader, 11.07.2016 в 10:17.
11.07.2016, 12:21
флуд.было такое.на трассе.оказалось на сто при замены свечей не докрутили их полоностью.тоже стучало
