dkey вне форума dkey
Старый #11   07.05.2008, 23:41
да уж...."хорошая" новость.......
tvevit вне форума tvevit
Старый #12   08.05.2008, 16:47
Сообщение от mikser Посмотреть сообщение
мне запчасти обошлись в 25тыс и работа друга в 20тыс. я ему помогал снимать и ставить двигатель, менялись цепи, натяжители, поршни, кольца все прокладки, сцепление, растачивался двиган, и так по мелочи чехлы шрузов, масло, фильтры....
почему так много ушло на запчасти, немогбы описать что покупал и почем хотябы приблезительно ???
mikser вне форума mikser
Откуда: Москва; Авто: Была Almera N-15, Щас Турботрактор из Ингольштадта
Старый #13   08.05.2008, 17:36
Сообщение от tvevit Посмотреть сообщение
сцепление - 4200
набор прокладок весь - 2500
поршни - 4300
кольца - 2000
2 цепи - 1000
масло в коробку 3 литра (mobil) - 900
чехлы шрузов - 800
расточка под 1 ремонт - 2500
натяжитель цепи нижний - 600
масло ENEOS полусинтетика на обкатку - 550
Вкладыши коренные шатунные и плукольца - 2500
Смазка шрузов - 250.
Приводные ремни 2 шт - 800
и по мелочам мойка двигла и тд еще тысячи 2
Старый #14   08.05.2008, 23:02
вообщем был на еще одном сервисе...масло менял,свечи....заодно компрессию померили...12 во всех цилиндрах....сказали что стучит какой-то палец,но марочиться не надо,что на этих движках это частая картина и она ни на что не влияет...вообщем пока живу...)))))а там посмотрим....всем участникам спасибо.
Старый #15   12.05.2008, 11:23
подскажите что стоит замер компресии ???
Старый #16   12.05.2008, 12:09
я делал в дорогом месте....мне обошлось в 500р....
а так думаю должно стоить не дороже 200-300...
Старый #17   14.05.2008, 23:59
Смущение
Отчаявшись найти моториста со стетоскопом,попробовал слушать сам...с отверткой....сильнее всего стучит,если приложить отвертку к самому верху головки блока цилиндров...напротив крайней правой свечи(если смотреть спереди)...причем через отвертку,стук уже не сухой,а скорее звонкий...в такт с работой форсунки и слышен всегда, и на холостых.Ниже ,напротив этого цилиндра тоже прослушивается,но тише.Пробовал отключать все форсунки по очереди...стук не пропадает...
.....мож все-таки клапанный зазор???......а то мне уже одни умельцы,предлагали поддон картера снимать....шатуны проверить...
Linx71 вне форума Linx71
Откуда: Орел; Авто: Nissan Almera N15 Compitence GA14DE
Старый #18   15.05.2008, 09:41
Dkey, пусть машина ездит! Если компрессия в норме, динамика тоже и масло не жрет, пусть ездит! ЛЕчится все ремонтом движка, цену уже писали... Если денег нет, то предлагаю забить и не тратить деньги на снятие поддона... и т.п.
Nissan Almera N15 | 6.03.1998 | GA14DE | 5D HB | 212 000 | продал
ДучеМоллари вне форума ДучеМоллари
Откуда: Москва, СВАО; Авто: Nissan Almera N15 GA14DE 5HB (1998)
Старый #19   15.05.2008, 12:21
Ну зазоры клапанов можно и посмотреть, наверное. С этим сложностей никаких быть не должно, думаю.
Almera N15 5HB GA14DE 5MT BS7 '98 Аи-95
Note E11E 5HB HR16DE 4AT B52 '07 Аи-95
Букварь по двигателю - цынк://www.box.net/shared/static/fddtqn1v5s.rar
Букварь по машине - цынк://www.box.net/shared/static/qt8i0f0emp.pdf
Задняя противотуманка без тумана и парковка на газоне - западло
Старый #20   15.05.2008, 23:51
Ну насчет пусть ездит и магнитолу погромче.......моему сослуживцу так советовали....с акп....теперь на 70000 попал(.....сказали ,что пришел бы пораньше было бы много меньше...одну шестеренку поменять....а так размолотило все......
Сегодня был на атм сервисе...ниссанами занимаются тока с марта....слушали долго,но на улице и с голыми ушами,и сказали,что клапан стучит...и рекомендуется проверять зазоры раз в 100000...
а насчет регулировки зазоров,здесь не все так просто.....процедура стоит 1500,но регулировочных шайб нет,и надо заказывать......можно просто замерять зазоры и ждать месяц и потом опять 1500 за регулировку
Вопрос...может кто-нибудь регулировал зазоры?
на сколько они могут за 1000-3000км измениться?
